HM117
Transportprobleme
Moin, moin,
hallo Freunde,
15 Jahre habe ich meinen Polo mit Dachgepäckträger und ohne Rücksitzbank gefahren und hatte nie ernsthafte Transportprobleme.
Jetzt habe ich einen Smart Coupe mit "Grundträger" und eine Menge Fragen.
Z.B.:
Wie befestige ich irgendetwas an diesem Grundträger?
Gibt es Anbauteile für diesen Grundträger?
Wo und wie teuer?
Eigenbau möglich?
Wie tranportiere ich damit meinen Zweitwagen, einen kleinen Strandsegler ("Kitebuggy")?
Weitere Fragen folgen sicher.
Grüße von der Nordseeküste
Michael[*]nullnullnullnull
hi HM117,
für den grundträger gibts halterungen im center.
ob dir das weiterhilft dein transportproblem zu lösen ??
was hälst du von einem kleinen anhänger ?
auf meiner seite unter diverse anhänger
kannst du mal schaun, was da alles möglich ist
klickst du hier
was im bereich heckträger geht, guckst du unter zubehör-teile aussen 1+2
klickst du hier
angenehmes studieren der möglichkeiten deine
transportkapazität zu erhöhen.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 02.08.2006 um 23:42 Uhr ]
befestigen: mit spanngurten, da kriegt man alles auf den träger.
zubehör zum grundträger. meines wissens nach gibt es nur einen skihalter und den fahrradhalter. war da noch irgendwas mit snowboardhalter?! :-?
welche maße hat denn dein kitebuggy? wenn der robust ist, würd ich den einfach in tuch (bzw. nen leinensack) oder so packen und hinten auf den fahrradträger schnallen. ansonsten, wenn der zu groß bzw. sperrig ist, so versuchen mit spanngurten zu befestigen. drauf achten, dass das ganze nicht zu breit wird (über die fahrzeugbreite hinaus).
haben mit dem heckträger schon schrankwände, lattenroste, tannenbäume, maibäume, hauszelte etc. transportiert, da sollte dein buggy kein problem sein wenn er nicht allzu riesig ist.
ps. gruß an dieter, ahben uns lange nicht gesehen :)
NEVER FORGET
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
