schorsch123
ölwechsel
hi leute,
ich bin seit gestern ein stolzer smart besitzer und hätte mal ne frage zum ölwechsel.
kann man den ölwechsel ohne problemem selber machen oder sollte man ihn lieber machen lassen??? (bei meinem mercedes hab ich die ölwechsel bis jetzt immer selber gemacht)
eigentlich nicht.
bis !!! auf den richtigen ölstand.
der sollte zwischen min. und max. stehn, eher
leicht zu min. tendieren.
falls du den ölfilter suchst, befindet sich der
hinten am motor und einer kleinen schwarzen
kunstoffdose auf der ein sechskant zum lösen ist.
besser wie das lästige absaugen, halte ich eigentlich eine ölwanne mit einer ablaßschraube. klickst du hier
fahre ich selber, und kann die wanne empfehlen.
was hast du denn jetzt fürne kugel erstanden ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 03.08.2006 um 22:38 Uhr ]
mit dem gedanken hab ich auch schon gespielt eine andere ölwanne einzubauen... mal schauen was ich da mach...
ich hab mir jetzt einen pulse ez 00, 50tkm mit 54 ps gekauft und mich hats smart fieber schon voll gepackt... ich hab jetzt schon mehrere autos gehabt, aber über keines hab ich mich so gefreut wie über den schönen smart :)...
und wenns wetter mal wieder besser wird werd ich ihn mal richtig aufbereiten und einen fast neuen daraus machen ;-)
dann besuchst du am besten nicht meine homepage, das könnte unweigerlich in deinem jetzigen zustand zu einer verkettung unplanmässiger finanzieller ausgaben führen.
:-D :-D :-D
hätt ich doch nie diese Seite besucht.....hätt ich´s doch nie getan.....ich wär´heut´steinreich..... :-D
Hallo Schorsch123,
die oben verlinkte Mannesmannpumpe bitte nicht nehmen. Ich habe zwei defekte Pumpen in meiner Garage liegen (aber nur noch, bis die Müllabfuhr kommt :-D )
Die erste Pumpe funktionierte überhaupt nicht, weil das Pumpenrad lose war. Beim Einschalten qualmte die Pumpe nur gewaltig, weil sich nicht ansaugte.
Die zweite Pumpe (auf Garantie) schaffte einen Ölwechsel. Als ich sie mit frischem Öl reinigen wollte, lief sie einen Augenblick nur mit dem restlichen Altöl. Dann qualmte die Pumpe auch und verstarb.
Die elektrische Pumpe von Proxon soll gut sein, ist aber eine Ecke teuerer.
Dann habe ich eine Ölwanne mit geschweißter Ablasschraube untergebaut. Sah gut aus, bis ich am nächsten Morgen nach dem Abhärten der Dichtmasse Öl einfüllte. Neben der eingeschweißten Mutter war das Blech vom Schweißen dünn geworden und es tropfte Öl.
Jetzt habe ich wieder die Originalölwanne drunter und verwende diese Pumpe: Bilgenpumpe Messing Handpumpe
Wenn das Motoröl zwei Temperatureier (Anzeige) hat, kann das Öl damit sehr gut abgepumpt werden. Die Pumpe wird regelmäßig bei eBay angeboten (momentan gerade wohl nicht) und kostet nicht viel. Ich glaube so um EUR 13,00.
Wenn die Ölwechsel regelmäßig gemacht werden, verbleibt auch kein Restschlamm im Motor. Nur schludern darf man mit den Ölwechselintervallen nicht. Wenn der Wagen überwiegend im Kurzstreckenverkehr bewegt wird, kann man den Ölwechsel ruhig vorziehen.
Wenn man den Ölwechsel selber macht, sind die Kosten ja auch überschaubar.
Gruß, Rolf
PS:
Aber die homepage von SMARTIPERCY ist schon genial! :lol:
Nachtrag: Derzeit wird nur diese Pumpe angeboten: Handpumpe :o
Ob die allerdings für einen Ölwechsel umgerüstet werden kann, weiß ich nicht :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :-P
ja du ich glaub des könnte schon hinhauen, weil die tusse die dabei ist kanns ja zur not mim mund absaugen ;-)....
aber schmarrn beiseite... gut das du mir das mit der pumpe gesagt hast, denn ich hätte heute sonst so ne elektro pumpe gekauft.
Jaaaaaa, desch is´die Rischtige! :-D
Aber wichtig bei der Benutzung, dass Öl muss 2 Eier warm sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger!
Viel Spaß beim preiswerten Ölwechsel, Rolf
warum, wegen dem einem Ei werden sich doch wohl nicht die Dichtung in der Pumpe auflösen :-?
Gruß Stefan
Abgesehen davon zeigen die Bömmel (Eier) nur die Wasserthemperatur an und nicht die Ölthemperatur. Und glaub mir, da liegen schon einige C° dazwischen. ;-)
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
Kurze Erklärung:
Bei einem Ei ist das Öl noch zu dickflüssig und du ackerst Dir einen Wolf.
Bei drei Eiern verbrennst Du Dir die Flossen und das Gummi der Pumpe wird so weich, dass es aus der Messingführung rutscht.
Zwei Eier sind ok, glaubt es mir, ich habe schon 8 Ölwechsel damit gemacht.
Rolf
    • Bei dieser nachträglich eingebauten Servo, ändert sich erstmal bei der Übersetzung, überhaupt nichts !   Ohne Servo merkst Du sofort, wenn bei Glätte oder auch bei Aquaplaning, der Kontakt zur Fahrbahn, droht abzuteißen. Nämich weil die Lenkbewegungen plötzlich völlig leicht und nahezu ohne Widerstand einer Fahrbahnreibung, vonstatten gehen.  Bei Servo hingegen ist dieser nur leichte, fast nicht vorhandene Widerstand Dauerzustand mit der Folge, daß der Verlust der Haftung  erst Millisekunden später erkannt wird, was eben im Extremfall dann schon zu spät sein könnte....
