dieselbub
klappern an der VA in rechtskurven
also hier die versprochene anfängerfrage (suche hab ich aber schon genutzt :) ): kommen grad vom comer see zurück wo wir insgesamt ca 400km auf allerübelsten hoppelserpentinen zurückgelegt haben, dabei wurde das schon vorher leicht vorhandene klappern an der VA zum ende so schlimm daß selbst ich sorglose frohnatur am ende sorgenvoll erwartet hab daß irgendwas lebenswichtiges abfällt.
klingt wie trockenes aneinanderklopfen von harten teilen, wird schlimmer je weiter ich beim fahren auf hoppelstrecken nach rechts lenke, nach links eigentlich fast gar nicht vorhanden. cdi cabrio 03 mit 65Tkm.
werkstatt will nun endlose fehlersuche mit ungewiß teurem ausgang beginnen, deshalb vorab die frage: was ist nun das wahrscheinlichste - lenkungsdämpfer, lenkung selbst, stabilager bzw -gehänge, stoßdämpfer, traggelenke...? wie sind die aussichten auf kulanz in solchen fällen?
Alles wird gut!
Hallo Dieselbub,
lass mal Deine Federn überprüfen.
Stichwort Federbruch!!!
Sollten es tatsächlich eine Feder in deiner VA sein solltest Du gute Chancen auf Kulanz haben... Sie Forum Federbruch !!! angeblich stiller Rückruf.
LG
Thorsten
Schon mal an ein defektes Radlager gedacht? ;-)
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Wenn es ein Federbruch sein sollte, dann ist das Geräusch einer "springenden" Feder nahe. Zumindestens war es bei meinem Fall so gewesen. Der Ton läßt sich schwer beschreiben, aber es hörte sich an wie dass eine Feder auf einmal sich sehr ruckhaft "entlastete".
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
    • Bei diesem Angebot werden aber unterschiedliche Bilder vom Multiplexer gezeigt. Gegen Ende der Bilderreihe ist dann auch mal ein Komplettpaket inkl Notebook zu sehen. Was man nun tatsächlich bekommt, kann man nur erahnen. Ich denke aber mal, dass bei diesem Angebot nur der Multiplexer mit den Kabeln und einem Softwarepaket dabei ist. So lese ich das Angebot. Der Multiplexer wird auch nicht von der Seitenansicht gezeigt.   Es gibt bei den China-Multiplexer unterschiedliche Qualitäten samt unterschiedlichen Inhalt.Bei den Multiplexern kann man den Qualitätsunterschied auch rein am optischen Erscheinungsbild feststellen. Siehe das Video hier in diesem Fred.   Zum Beispiel bei den verwendeten Schrauben für die Steckerbuchsen und Gehäuseverschraubungen. Der Einsatz von Torxschrauben verspricht die höhere Qualität als billigste Kreuzschrauben.   Darüber hinaus können sich dann auch Schwierigigkeiten beim Aufsetzen des Notebooks und beim Installieren der Software ergeben. Bei der Software gibt es auch Versionen die z.B. nur die englische Sprache anbieten.  Dann welche die regelmäßige Updates verlangen, etc.   Am besten ist ein gutes Rundum-Sorglospaket …. Rechner einschalten, Anstöpseln und loslegen. Frag mal ob jemand im Forum eine SD abgibt.   Ich hatte Glück und konnte ein so ein jungfräuliches Rundum-Sorglospaket von einem User aus meiner Nähe erwerben. Er hatte es bei einem Händler aus Österreich erworben und das Set bestand aus einem schnellen Notebook, guter C4 Hardware, Kabeln und der neuesten Software.   Alles war top installiert und läuft bis heute ohne Probleme. Ich konnte dampas alles ansehen, prüfen und testen. Danke nochmals an Wetabi.    Mittlerweile hat sich der Kaufpreis mit meinen zwei Würfeln mehrmals amortisiert. Im Sternepalast bist du für jedesmal die SD anstecken mind. 70 Euronen (Fehlerspeicherauslesen) bis 150 Euronen (Codierung) los.  Smarte Grüße, SmartMan
