frosch006
Trockner von Klimaanlage
weiß wer wo der Trockner von der Klimaanlage sitzt? Ich fahre einen Smart City-Coupe Passion Erstzulassung 1/2002.
Danke
Matthias
hi
sollte am kondensator mit dran sein, also vorne beim motorkühler. von vorne gesehen ist das erstes der kondensator der klimaanlage, und bei dem ist wie ein rohr so rangeschweisst, das soltle der trockner des kältemittes sein, steht behr drauf oder so
moritz
Hallo Moritz,
ich hab mir aus dem Smart Center so einen Trockner mitgeben lassen von meiner Frau, die war mit dem Fahrzeugschein dort. Das was ich bekommen hab ist von der Firma Behr, aber ein richtig großer Trockner. Ich hab bereits mal die Front demontiert aber ich konnte den Trockner nicht finden. Ich habe den Kühler gefunden, da sitzt in der Tat so ein ähnliches Rohr mit dran ist aber fest angeschweißt. An dem seitlichen Rohr ist auch der Anschluß für die Klimaanlagen Wartungsgeräte. Oben sitzt auch nochmals so ein Rohr, das ist aber für den Kühlwasserkreislauf und was anderes konnte ich nicht finden.
Den Trockner welchen ich erhalten habe ist 41 cm lang und 4,5cm durchmesser, Firma Behr C3396 2525188038 steht drauf.
Matthias
Hm
zu info ich arbeite im bereich klimaanlagen bei behr, da muss ich aber gleich am montag mal nachhaken, wir war mir sicher dass der trockner mit dem kondensator verbunden ist. normal ist der trockner zwischen dem kondensator und dem verdampfer im innenraum angebracht, sollte also beim smart irgend wo vorne sein. ich hatte eigentlich schon so alles offen an meinem smart und so ein riesen rohr ist mir sonst nicht aufgefallen. da nicht die komplette anlage beim aktuellen smart vom behr ist kann sein dass es auch anderes ist.
ich werde aber nachforschen, vielleicht kann ich dir helfen.
aber warum willst du den tauschen'??
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
ich will morgen beim Dieter sowieso meine Klimaanlage desinfizieren. Soviel ich inzwischen hier im Forum rausgefunden habe, soll man hierzu im Beifahrerfußraum an einen schwarzen Kasten in der Mitte hinkommen und dort, wenn man auf Umluft-Betrieb stellt, das Desinfektionsmittel in den Umluft-Ansaugloch einsprühen. Vielleicht nimmst Du auch mal im Beifahrerfußraum die Abdeckung für die Batterie raus und wirst dann vielleicht fündig.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
hi
also bei der batterie ist nichts, ich würde aber das desinfektionsmittel schon vorne in der ansaugung einsprühen. wenn man vor dem smart steht rechts unter der service klappe.
pollenfiter raus mache.
Habe mir einen neuen Filter vom Boschdienst reingemacht, passt besser wie der VDO von Smart und ist billiger.
moritz
der Trocker ist in den Kondensator eingesteckt. Da ist so eine "Riesenschraube" mit einem grossen Torx (von oben), dort drunter verbirgt sich bei meinem der Trockner.
Gruß.
Hallo Moritz,
ich hab den Smart jetzt seit über 4 Jahren und man sollte eigentlich alle 2 Jahre den Trocker wechseln wurde mir gesagt.
DirtyOlli,
muß man dazu die ganze Front demontieren oder reicht es nur den Kühlergrill zu entfernen?
Die Riesenschraube mit dem Torx ist die an dem seitlichen Rohr welches senkrecht angebracht ist und der Anschluß für die Klimaanlagen Wartungsgeräte mit dran ist?
In fahrtrichtung links bzw. wenn ich vor dem Smart stehe rechts?
Matthias
als ich an dem Ding dran war, hatte ich alles ab (musste aber noch mehr tauschen). Ich denke aber mal, daß du da von oben nicht viel Glück haben wirst (-> also alles ab).
Gruß.
heute war bei mir das Front-Bodypanel abgewesen. Was soll ich sagen?
An den Trockner kommt man "sauschlecht" dran. Eigentlich muss vorne alles ab. Ich weiß eigentlich auch nicht warum man dieses Teil alle zwei Jahre tauschen sollte? :-? Soweit reichen meine Kenntnisse nicht aus.
Wegen Desinfektionsmittel ist es egal, ob man dies vorne im Beifahrerfußraum oder mit ausgebauten Pollenfilter macht. Denn mit dem Hebel schaltet man genau eine Klappe um, die entweder das Loch im Beifahrerfußraum (übrigends noch nicht mal bis zur Batterie muss man vordringen, sondern es sitzt da nur einfach da hinten drin) öffnet und den Pollenluftfilter schließt, oder halt umgekehrt. Einfacher ist es, wenn man im Beifahrerfußraum rangeht. Es sei denn mal wechselt eh den Filter aus. Durchs Servicegitter selbst denke ich verknüppelt man sich nur die Hände.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Hi also der Trockner sitzt am Kondensator den must du ausbauen und dann ist an dem "angescheisten Rohr" ein deckel welchen du entfernen mußt da sitzt der trockner drin
ist aber ne schweine arbeit ich würde den nicht alle 2Jahre wechseln und ein klimagerät brauchst du auch.
Hallo forfun,
volle Punktzahl, du liegst genau richtig.
Ich hab in meinem SC nochmals nachgefragt wegen dem Trokner. Als erstes haben die mir erzählt, den haben sie noch nie gewechselt und verkauft auch noch nicht, ich wäre der erste der sowas braucht
:o
Wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe schreib ich hier mal einige Zeilen über die Montage natürlich mit Foto.
frosch006
Werkstätten geben sehr gerne an, dass bei jedem Klimaservice der Trockner getauscht werden muss. Sie leben ja schließlich von dem Arbeitsaufwand und von dem "Aufschlag" auf die Ersatzteilpreise.
Die Klimaanlage ist eigentlich ein geschlossenes System. Ich wüßte also nicht, was da rein kommen sollte, wenn es nicht schon drin war. Damit sollte der Trockner eigentlich fertig werden.
Wenn die Klimaanlage wegen Undichtigkeit längere Zeit ohne Funktion war und eh im größeren Umfang gewartet / instandgesetzt werden muss, könnt man über den Austausch des Trockners nachdenken. Aber sonst?
Bei Vaters 78er Mercedes wurde der Trockner nie getauscht. Und der Trockner ist bei diesem Wagen sehr gut zugänglich. Wenn man die Motorhaube öffnet, stolpert man über den schwarzen Bottich. Die Klimaanlage funktionierte bis zur Abgabe des Wagens im letzten Jahr einwandfrei!
Rolf
Am 12.08.2006 um 23:18 Uhr hat frosch006 geschrieben:
Hey, wir wollen doch auf korrektes deutsch achten.
Wenn schon, heißt das "geschissenen"
:-D :-D :-D
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Gruß,
Tom
hups :oops: kann ja mal vorkommen oder wichtig ist doch der Inhalt stimmt
    • Danke erstmal allen für die Hinweise. Ich werde alle in Betracht ziehen, einschließlich einer eventuellen Wartungsklappe ! Der Grund ? Ich habe inzw. mehrere Smarts und mag keine Torx, ersetze sie daher wo möglich und wo nötig, gegen Außen6kant oder Inbus. Wenn nämlich bei den meisten anderen Fahrzeugen und sogar bei Lkw,  die Anzugsfestigkeit anderer Schrauben reicht, dann sollte sie beim Smart auch reichen.  Und es wurde auch hier beim Sensor schon geschrieben, man solle beim öffnen den Schraubendreher anpressen bzw. mit Hammer vorschlagen soll, da man sich sonst die Torxschraube bzw..  die Torxnuß vermurxen kann. So einen Müll brauch ich nicht. Ich glaube fest daran, daß sich Smart den ganzen Torxmüll nur deswegen ausgedacht hat, damit die Kunden mangels umfangreichen Torxwerkzeugs, zu Reparaturen ins SC fahren.
