Stroker
[B] Serverhardware
Wer noch ein gutes Servermainboard
braucht, kann ja mal hier klicken ...
Wer nich, der braucht auch nicht zu klicken *fg*
ich brauche keins, habe aber trotzdem geklickt :lol: :lol: :lol:
PS: und bin dann gleich auf einen ungültigen Artikel gestossen ...
Was wolltest Du denn da wieder für einen Schweinkram verkaufen ????
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
*grummel* ... ebay hat sich über einen verweis
(link) zur herstellerhomepage so angepisst,
das die auktion gelöscht wurde ...
okay, hier noch mal der neue link
(und diesmal ohne verweis zur hersteller-hp)
LINK
Naja also wenn ich auf die 120 Euro noch ein paar Euro drauf leg bekomm ich dafür nen kompletten Dell PowerEdge oder ProLiant-Server mit Dual-CPU, genug RAM und Festplattenspeicher ... ist nun mal leider so das man für Serverhardware nicht so richtig viel Kohle bekommt. :(
muß man bei dir im Keller mal Licht anmachen, dass man das Foto dann besser erkennen kann? :-D :-D
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
@RPGamer.. da musst aber noch einige Euronen drauflegen...
Ansonsten denk ich, ist das höchsten was für nen Linuxserver und wenn da einer noch nen Mainboard braucht.. warum nicht...
@rp: also echt ... ein supermicro mit son
schrott wie dell zu vergleichen grenzt
schon hart an blasphemie ... wenn du mal bei
ebay (vor allem .com) gugst - die gehen
nie unter 100$ weg - vergleich alleine mal
die neupreise bei serverboards. ich wette, bei
gleicher hardwarespezifikation machst du mit
dem board performancemäßig deinen
vergleichsgegner patt. aber gut, wenn du
äpfel mit birnen vergleichst und nur auf den
preis schielst ...
@steffi: boah, du bist fies -ich komm gleich
mal rum und leg dich übers knie ... aber recht
hast du, ich wed das photo mal gegen eine
"ganzkörperaufnahme" auswechseln...
@ittux: jupp ... jetzt nur noch zwei schöne
P3's und ein wenig speicher und schon hast
du für schmales geld ne echte rakete im
wohnzimmer stehen
Also ich hab von einem Bekannten schon für ca. 160€ einen Dell PowerEdge mit 2x 800MHz P3, 1GB RAM, und 4x30GB SCSI Platten angeboten bekommen. Das sollte für den Heimgebrauch wohl reichen ;-)
Ich selbst hab einen etwas älteren Compaq (mittlerweile wohl eher HP ;-)) ProLiant im Keller. Mit 2x 400Mhz wohl ein wenig schwach, weswegen ich ihn gegen obigen austauschen wollte, aber eigentlich tuts der jetzige auch noch als Webserver, Domänencontroller und Exchange-Server gerade noch so.
Braucht nur ein wenig mehr Festplattenspeicher ... der liegt aber schon hier (seit gut 5 Monaten ;-))
Wollte aber dein Angebot aber keinesfalls kritisieren, befürchte nur fast das im smartForum das interesse an einzelner Serverhardware gering ist. :)
Wenn ist an die laufenden Stromkosten denke dann werde ich mir sicher keinen alten P-III mehr in die Ecke stellen, eher einen AMD64 und wenn es wirklich nötig ist ein Tyan-Mainboard. Die sind zwar nicht günstig aber sehr gut.
