schorsch123
felgen
such mal hier im Forum nach Felgen und versuche den
Hersteller heraus zu finden.
Nun gehst Du zu deinem Reifenhändler und fragst was Er Dir für einen Preis machen kann.
Und siehe da bei mir wars der gleiche Preis wie hier im Internet.
Also ging ich zu MEINEM Reifenhändler am Ort.
Arnd
nur so als Tip.
Ich hab meinen Smart lieb :)
Smart Passion Cabrio CDI ( Powert by SW )
spritmonitor.de Diesel
wenn du nicht viel ausgeben willst würd ich mal bei atu nachfragen
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
ja ATU war das günstigste für 15 Zoll.
Hatte nen Angebot für 195 ringsrum Uniroyal Rain Sport mit Tüv für ca. 680 Eus.
Arnd
Hihooo,
also die Rial-Felge "LeMans" ist eigentlich die günstigste Felge in 15Zoll - ich fahre die im Winter und habe damals beim Reifenhändler so 60,00 Euro bezahlt pro Stück...war aber 2003, also wird sie etwas teurer sein heute...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
suchst du original Felgen, Felgen für Breitreifen in 15, 16 oder 17 Zoll......
    • Wie oben schon erläutert hat dein Smart-MHD keinen Anlasser sondern ein Startgenerator. Also quasi eine Lichtmaschine die auch als Elektromotor funktioniert und dann über den Keilriemen (genau: Keilrippenriemen) den Motor fürs Starten antreibt. Es könnte also sein das der Keilrippenriemen verschlissen bzw. nicht stramm genug gespannt ist, so das der Startgenerator durchrutscht und es nicht schafft den Motor anzutreiben. Wenn es dieses Problem sein sollte, dann gibt es für die Reparatur ein Ersatzteil-Set. Darin enthalten ist ein Keilrippenriemen und eine Andruckfeder. Dabei muss die montierte Andruckfeder so justiert werden, das sie den Startgenerator zum Spannen des Riemens max. andrückt. Dazu gibt es auch im Forum eine Anleitung Dort gibt es auch ein Bild mit der Einbausituation der Andruckfeder.   In der jetzigen Fehler-Situation solltest Du den ECO-Schalter (vorm Schalthebel) immer sofort ausschalten. Dadurch wird die STart-Stop-Funktion deaktiviert, so das der Motor nicht immer wieder neu gestartet werden muss.   Und wenn Du zwischendurch mal Zeit über hast, schau doch mal das Thema MHD an. Das ist immer gut. Du solltest hier aber mal genau beschreiben was im Fehlerfall passiert bzw, nicht passiert: Was passiert beim Einschalten der Zündung (am besten vorher Radio u. Gebläse ausschalten), leuchten Lichter im Tacho, mit ganz feinem Gehör auf das Geräusch der Benzinpumpe im Tank achten, beim Start ...
