TimSK
Smart und Billy
Meint Ihr man kann ein (oder auch 2) verpacktes Billy im offenen Smart transportieren? So Beifahrer-Fußraum -> Überrollbügel.
Die Maße der Verpackung laut Ikea: Breite:78 cm, Höhe:5 cm, Länge:203 cm, Gewicht:44,5 kg
Tim
[ Diese Nachricht wurde editiert von TimSK am 07.08.2006 um 07:49 Uhr ]
apfel
mess es doch einfach !
die 203 cm sollten kein problem bei offenem dach sein. (hatte mal ne leiter transportiert,
ging recht gut)
ob die 78 cm in der breite reichen ???
die Breite wird wohl eher das Problem sein. Ich habe schon paar mal einen 55cm Fernseher durch die Gegend auf dem Beifahrersitz "gekarrt". Da er in der Breite nicht drauf ging, ohne mich mit der Handbremse oder dem Schalthebel zu behindern, habe ich ihn sozusagen in der Tiefe (da hat er gerade mal 55cm) auf die Breite des Beifahrersitzes gestellt.
Einfach mal Zollstock nehmen und die Breite ausmessen. Selber ist ja mit einem Zollstock auch die Länge von 203 cm leicht bis zum Überrollbügel messbar.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Hatte schon einen 70cm Fernseher IM KARTON auf dem Beifahrersitz! Dach offen.
Allerdings hab ich die Maße nicht mehr...
Gruss Reinhard
Also zur Not kannst Du noch den Beifahrersitz ausbauen und dann das Regal leicht schräg reinlegen und hinten natürlich den "Kofferraum" aufmachen und den Rest hinten raushängen lassen. Ich denke auch, dass die Breite schwierig werden dürfte, wenn Dus oben rausschauen lassen möchtest. Auf jeden Fall solltest Du ein Foto machen und hier posten! ;-)
mit dem "schräg" reinlegen wäre ich vorsichtig. Denn leider sind in den Kartons befindliche Seitenteile sehr "drucklastempfindlich". Was ich damit sagen will, entweder solche Kartons liegend oder hochkant stehend transportieren und ordentlich festzurren, aber schräg da brechen wie oft Pressspannplatten aus. Da ist die Freude am Regal nicht so lang andauernd, wie die Freude es endlich nach Hause transportiert zu haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von funny_flagie am 10.08.2006 um 01:08 Uhr ]
Adda,
Martin
@funny
ok, da hast Du natürlich recht! ich würde in jedem Fall ein zwei Decken zur Polsterung mitnehmen, da das Abknicken generell schnell passiert.
    • das mit dem Kabelbinder hab ich tatsächlich so bei meinem Motor gemacht Jedoch noch zusätzlich ein Blech (Lochsägeblatt) drum rum gemacht das dann sozusagen den Ring in die Nut reindrückte.... das habe ich bei allen 3 Ringen gemacht einzeln. Also nicht alle 3 zusammen auf einmal... So kann man den kolben dann mit dem Finger reindrücken und muss nicht klopfen...gut geölt alles natürlich...
