tetrana
Kupplung selbst eingebaut! Was nun?
Habe bei meinem Smart CDi eine neue Kupplung eingebaut!
Muß ich nun auf jeden Fall zum SC???
Momentan schaltet er nicht...
gesamte Problemgeschichte habe ich heute bereits in einem anderen Thread gepostet...
MfG der Holger
Nach dem erneuern der Kupplung sollte das Getriebe sowie die Kupplung neu eingelernt werden da könnte das Problem liegen.
Frag doch einfach mal beim SC nach.
Kupplung auch richtig drin??? Laut Forum passt diese in 2 Stellungen aber nur eine davon ist richtig. :)
laut Forum? Habe doch bestimmt schon 5 Std hier im Forum nach solchen Infos zum Kupplungseinbau etc. gesucht. Habe mich wohl zu dumm angestellt! :(
Könntest Du so nett sein und mir mal den Link zu der Info senden?
Über weitere Links zu diesem Thema würde ich mich auch sehr freuen! Habe wie gesagt nichts gefunden! Schonmal Danke!
MfG der Holger
Klick!
Also das mit dem Loch und dem Stift haben wir auf jeden all beachtet... Hatte schon gedacht da gibt es noch was anderes!
Aber trotzdem vielen Dank
ich habe das ja alles nur oberflächlich gelesen, aber nach Kupplungsschaden hat sich das für mich nicht angehört. Normalerweise sollte auch ohne Anlernen alles funktionieren. Wenn es kein Steckerproblem gibt, kann ich mir ein Problem am Kabelbaum bzw. an einem der einzelnen elektrischen Helferlein am Getriebe vorstellen. Das sollte aber jemand mit Erfahrung prüfen. Daß der Kupplungsaktuator mechanisch richtig eingestellt ist, setze ich einfach mal voraus
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Diese Antwort wollte ich auch schreiben. Aber ich habe es bleiben lassen, denn es ist ja keine Antwort auf die gestellte Frage und wenn ich sowas schreibe gibts immer Mecker.    Aber wo wir schon dabei sind, die originalen Glühkerzen sind ja auch nicht von Mercedes, das sind m.W. auch Beru GN015.
