Michael1983
hab schon wieder ne frage....
könnte eigentlich nen dauerthread eröffnen :)
es gibt ja einmal die version mit automatik, wo man nur hoch oder runter schaltet und einmal die, wo das auto komplett schaltet (wo man dann auf den knopf drücken muss).
gibt es immer beide varianten beim smart?
wie heißt das in der ausstattung?
ist das softtip und softtouch oder ist das wieder was anderes?
mir kommt es einfach darauf an, dass ich beide möglichkeiten habe, einmal dass ich selbst mal schalten kann und einmal, dass ich eigentlich nur noch gas geben muss....
habs schon selbst raus bekommen.
ich meine softtouch.
ab welcher preisspanne dürfte man da einen guten gebrauchten cdi mit bekommen? haut das mit 4-4,5 k hin?
Wäre hilfreich, wenn du deinen Frage-Threads wenigstens deutbare Titel verleihen würdest, hier z.B. "Frage zu Voll- und Halbautomatik".
Allerdings wurde diese Frage schon so oft gestellt und beantwortet, dass du dich lieber erst mal mit der Such-Funktion anfreunden solltest, anstatt neue Threads aufzumachen.
Nur ein Tipp, nicht böse gemeint!
Und hier noch die Antwort: Wenn in der Beschreibung "Automatik" oder "Softtouch" steht, handelt es sich um die Vollautomatik, die man auf Halbautomatik umstellen kann. Steht da "Softtip" oder "Tiptronic", ist es die Halbautomatik (nach oben schalten, Zurückschalten automatisch), die nicht auf Softtouch umgestellt werden kann.
-----------------attachment.php?attachmentid=1009664-----------------
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 08.08.2006 um 10:57 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
