Michael1983
hab schon wieder ne frage....
könnte eigentlich nen dauerthread eröffnen :)
es gibt ja einmal die version mit automatik, wo man nur hoch oder runter schaltet und einmal die, wo das auto komplett schaltet (wo man dann auf den knopf drücken muss).
gibt es immer beide varianten beim smart?
wie heißt das in der ausstattung?
ist das softtip und softtouch oder ist das wieder was anderes?
mir kommt es einfach darauf an, dass ich beide möglichkeiten habe, einmal dass ich selbst mal schalten kann und einmal, dass ich eigentlich nur noch gas geben muss....
habs schon selbst raus bekommen.
ich meine softtouch.
ab welcher preisspanne dürfte man da einen guten gebrauchten cdi mit bekommen? haut das mit 4-4,5 k hin?
Wäre hilfreich, wenn du deinen Frage-Threads wenigstens deutbare Titel verleihen würdest, hier z.B. "Frage zu Voll- und Halbautomatik".
Allerdings wurde diese Frage schon so oft gestellt und beantwortet, dass du dich lieber erst mal mit der Such-Funktion anfreunden solltest, anstatt neue Threads aufzumachen.
Nur ein Tipp, nicht böse gemeint!
Und hier noch die Antwort: Wenn in der Beschreibung "Automatik" oder "Softtouch" steht, handelt es sich um die Vollautomatik, die man auf Halbautomatik umstellen kann. Steht da "Softtip" oder "Tiptronic", ist es die Halbautomatik (nach oben schalten, Zurückschalten automatisch), die nicht auf Softtouch umgestellt werden kann.
-----------------attachment.php?attachmentid=1009664-----------------
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 08.08.2006 um 10:57 Uhr ]
    • Feedback   Der TÜV Schweiz nennt sich MFK = Motorfahrzeugkontrolle. MFK ist stark im Verzug mit den Kontrollen. Bei kleinen Mängel verweisen sie auf Reparaturbestätigungsverfahren RBV mit RBV-Nachkontrolle = Nachkontrolle bei autorisierten Fachbetrieben gemäss dem beim Kanton hinterlegten Verzeichnis. Das sind im Kanton St Gallen ca. 300 Werkstattbetriebe. Darunter auch die vom TCS betriebenen TCS Service Center. TCS ist bei uns etwa wie ADAC in Deutschland. Die können in ihren Service Center eigenständig Fahrzeugabnahmen vornehmen. Mir war klar ich möchte einen Bremstest mit schriftlichen Werten vom TCS. Der TCS hat bereits Weihnachtsferien, aber ich bekam am letzten Freitag am letzten Arbeitstag in diesem Jahr noch einen Termin für Bremsentestmessung mit Ausdruck. Vorher bestellte ich noch zur Sicherheit und für langfristig via Ebay ein Bremsenset mit D 20,6 mm. Es gibt auch 22.2 mm, oft wird der Durchmesser nicht erwähnt. Set 61 €, Versand 28€. Das Set ist bereits bei mir gestern eingetroffen. Vor der TCS Messung habe ich die Trommelbremsen nochmals inspiziert und die Beläge mit einem Industrie-Heissluftföhn erwärmt. Zudem habe ich wie bei meinem Suzuki AN 400 Roller mit Variator mit Fliehkraftkupplung, wo ich die Kupplungsbeläge wegen glasiger Oberfläche von Zeit zu Zeit mit grobem Schmirgeltuch abziehen müsste um Anfahrgeräusche zu vermeiden, auch Links und Rechts mit grobem Schmirgeltuch aufgeraut. Auf dem Bremsentestausdruck sind die zulässigen Differenzgrenzen eingetragen. Bei grösserer Differenz als 30% sind die Bremsen defekt. Meine Bremsen wurden als gut befunden. Vorne wurde eine Differenz von 3 % gemessen, und hinten von 6 %. Das ok für meine Bremsen wurde auf dem RBV Nachkontrollblatt mit Datum bereits eingetragen und ist schon erledigt. Vermerkt wurde noch mein Schalldämpfer sei undicht. Meine Schutzgasflasche ist fast leer und die braucht alle 10 Jahre eine Druckprüfung und die wäre fällig. Da müsste ich notfalls auf Fülldrahtschweissung ausweichen. Vor und nach Weihnachten gibt es 7 Tage Rechtsstillstand, also habe ich nun noch Zeit bis Mitte Januar 2025. Ich werde zur Sicherheit als Reserve noch einen neuen Schalldämpfer bestellen weil der alte schon etliche Schweissstellen hat. In diesem Sinne frohe Festtage. Hans
