schorsch123
türen nachstellen
hi leute, weiß von euch jemand wie man die türen nachstellen kann, weil sie meines erachten zu weit runterhängen und die türen deswegen schlecht zu gehen.
Die Frage habe ich mal einem Mercedes Mitarbeiter gestellt, der meinte das geht nicht.
Wobei das kein SC war, ich denke du solltest einfach mal eben das Frontpannel abnehmen und gucken ob du Vielzahnschrauben siehst, haben die meisten Hersteller an den Türschanieren.
Wenn es wirklich nicht geht, nehm die naja etwas rabiate Methode :-P Wagenheber unter die anzuhebende Tür, wagen damit etwas anheben und dann den Wagen etwas runterdrücken, bissl hopsen wenns schwer geht. Dabei pass aber auf die Pannels auf. Und ich gebe dir darauf keine Garantie, kenne das nur als "schnelle" Lösung wenn man die Sonntags nachstellen will und kein passendes Werkzeug hat :-P
So wie eigentlich immer wenn man was größeres hat *fg
manchmal mag es der kleine auch hart :-P
ne im ernst, must du mal gucken was du machst, ein bischen solltest du die auf jeden fall auch so nachstellen können.
Hallo Schorsch123
Sicher kannst Du die Türen nachstellen..die Tiefe und die Höhe..habe ich bei meinem selber gemacht..daß Du aber an die Schrauben ran kommst muß das vordere Pannel mit den Kotflügeln ab..nach dem einstellen kann sein Du mußt den Schliesbügel an der Türe auch neu einstellen..einfach Schrauben leicht aufdrehen und den Bügel etwas nachschieben bis das Schloß der Türe wieder sauber einrastet..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 85.000 Km - 100km pro Tag mit 195/45er Bereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
