beta-zoid
es ruckelt beim Schalten...Getriebe? Bitte um Hilfe
Hallo Ihr lieben Helferlein,
da meine kleine Kugel auf einmal beim hochschalten (egal in welchen Gang) ruckelt befürchte ich, dass etwas defekt ist...
Da ich hier nur die besten Erfahrungen mit Tipps gemacht habe dachte ich, dass mir wieder geholfen werden könnte :)
Das Schätzchen ist Bj. 99 und hat nun 36 tkm drauf.
Ich mag nun nicht einfach so weiterfahren und dadurch vielleicht einen größeren Schaden hervorrufen.
Habe in ein paar Getriebe-Topics gestöbert, bin aber nun nicht schlauer geworden, da ich schlussendlich ja doch keine Ahnung von den "Innereien" des smarties habe.....
Wenn jemand eine Idee hat, warum es plötzlich rumort beim schalten, froye ich mich über Rat.
Liebe Grüße
Pia
Wenn ich mich richtig errinere fällt deiner auchnoch zu denen bei denen die Software erneuert werden sollte.
War mit meinem 98er bei Mercedes und die sagten mir, auf die frage hin ob die die Kupplung nachstellen könnten, das es einen Rückruf der Software gab.
Fahr einfach mal ins SC und las dir die mechanisch und elektronisch nachstellen. Kostet maximal 35 €.
hmmm nix gefunden bei der suche ? ich meine die antwort habe ich jetzt schon öfter gepostet :-P
danke dir auch ein schönes Wochenende, meins fängt gleich endlich an *aufgeregt von links nach recht spring* :-P
ne hoffe mal das es das ist, wäre aber durchaus nicht das erste mal das die Kupplung nur nicht erichtig eingestellt ist.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Daran gedacht hatte ich auch schon. Hat der (frühe) 451 cdi auch schon ein Extra-Getriebe-Steuergerät ? Und: neigt die Kupplung bei diesem Baumuster (insbesondere wen das System noch kalt ist), auch dazu auf der Getriebeeingangswelle zu hakeln und ggf. dann das Gang-Einlegen zu erschweren oder gar langfristig Schäden (im Getriebe, weil die Kupplung "kalt" nicht vollständig trennt) herbeizuführen ?   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
