gecko72
Smart Navi rastet bei meiner Kugel nich ein????
werd schier wahnsinnig. Dachte nicht daß ich wegen so nem banalen Scheiß mal ne frage ins Forum stelle. Aber ich habe gerade mein Radio-CD ausgebaut um es gegen das original Smart Navi+Sound einzutauschen (ob sinnvoll oder nicht sei dahingestellt->original ist original und hat was :-D ). Funktioniert auch alles prima, aber ich bekomm das Gerät nicht ganz in den Schacht :roll: :-? :(
Ich hab alles versucht.....Schublade drunter ausgebaut, die Kabelwirtschaft hinten schön zurückgezogen. Ich kann durch den Schubladenschacht nach oben fingern, da ist weder was im Weg noch hab ich dafür ne Erklärung :-? Die beiden Geräte müssten doch Frontteilmäßig die gleichen Ausmaße haben? Gewaltätig möcht ich nicht werden.....vielleicht hat jemand diesbezüglich Erfahrung :-D :-D :-D ?
Wenn mir vielleicht noch jemand sagen könnte an welchen Pin am Radio das Speedsignal angeschlossen werden muss (die Leitung die von Pin11 am Tacho zum Radio verlegt werden muss).
Im vorraus vielen Dank für die Hilfe
gruß
Alex
Achso....es fehlen ungefähr 5mm bis zum finalen Einraster
[ Diese Nachricht wurde editiert von gecko72 am 10.08.2006 um 20:27 Uhr ]
falsche Größe
[ Diese Nachricht wurde editiert von gecko72 am 10.08.2006 um 22:24 Uhr ]
ich habe eine 2001 cabrio-kugel mit ab werk
verbautem cd-radio.
das org-navi habe ich auch nachgerüstet, aber
nur rein und raus !!, nix abgeschliffen !
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 10.08.2006 um 22:57 Uhr ]
Jetzt hab ich den Wiedersacher glaub gefunden. Sind doch tatsächlich die Blenden der beiden Geräte an der Oberseite unterschiedlich
abnehmen/wegschleifen......
Dann müsste sich das Navi bis zum Anschlag einschieben lassen :-D hoffentlich.....
Nicht das ich die komplette Kugel ums Navi wegschleifen muss bis es passt :lol: :lol: :lol:
Allseits Gute Nacht!
Am 10.08.2006 um 22:27 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
verbautem cd-radio.
wahrscheinlich bin ich selber Schuld.....
Ich hab mir diese lederbezogene Handykonsole links von der Insel sichtbar verbaut. Damit das Teil sauber hält, auf dem Armaturenbrett sauber aufliegt, und ganz dicht an der Insel anliegt, hab ich das Teil satt unter Dieselbe gedrückt. Dadurch hat sich die Insel am obersten Teil um zirca 8mm nach oben gedrückt und ich musste längere Schrauben zur befestigung der Insel oben benutzen (wenn man jetzt von vorne durch die Scheibe auf die Insel schaut ist der Spalt zwischen Armaturenbrett und Insel etwas gewachsen :-D ), aber ich sitz ja drinne :lol:
Wahrscheinlich hat sich dadurch der obere Rand des Radioschachtes auch etwas nach unten gedrückt :roll:
Aber Danke SMARTIPERCY! Ohne Deine Aussage wäre mir das vermutlich gar nicht mehr eingefallen :oops:
Werd ich nach der Arbeit gleich mal testen :-D
und Bericht erstatten!
Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von gecko72 am 11.08.2006 um 09:29 Uhr ]
So, jetzt bin ich endlich dazu gekommen eine Speedsignalleitung anzufertigen und anzuschließen.
Nebenbei hab ich nach viel hin und her, raus und rein den Hacken gefunden warum das Navi sich nicht ganz eischieben ließ. War doch nicht mein Fehler. Muss wohl doch bauartbedingte Unterschiede in den verschiedenen Baujahren geben.
So sehen die beiden Frontblenden des Radio Five und des Navi & Sound im direkten Vergleich von hinten aus
Deutlich zu erkennen die großen Sacklöcher beim Radio Five zur Aufnahme der Führungsstege
in der Mittelkonsole.
Hab die beiden Stege entfernt, jetzt passt das ganze, eischieben....klick und fertig.
Ende gut alles gut :-D :-D :-D
    • Da hättest Du, wenn Du versucht hättest, den Riemen spannen zu wollen, eigentlich ganz schnell von selbst drauf kommen müssen, daß dies der falsche Riemen sein muss, weil der Schwenkbereich der Lichtmaschine gar nicht ausgereicht hätte, den Riemen auf die erforderliche Spannung zu kriegen. Obwohl ich mir da nicht sicher bin, daß es bei Deiner limitierten Denke dazu gekommen wäre.  Ich lass mich mal überraschen, ob Dir das Spannen des korrekten Riemens gelingt! 😁 Das fängt schon damit an, den Riemen korrekt auf alle Riemenscheiben aufzulegen!
