chrigu
Rücklicht und Nummernbneleuchtung brennt nicht immer
Guten Tag
Wenn ich das Licht bei meinem 42er einschalte, brennen die Scheinwerfer vorne immer, die Rückleuchten und die Nummernbeleuchtung aber nur manchmal. Die Sicherungen sind i. O. Es muss sich um einen Wackelkontakt handeln. Wo könnte der auftreten? Herzlichen Dank für alle Antworten! :-?
Hallo chrigu,
es gab mal eine Rückrufaktion wegen defekten Blinkerhebel. Wenn hinten das Rücklicht nicht funktioniert, dann brennt auch Deine Amaturenbeleuchtung nicht. Einfach daran "nachvollziehen" wie oft dies bei Dir der Fall ist.
Was für ein BJ ist denn Dein smart? Wenn es geht im smart-center vorbeischauen und nachfragen bzw. der Rückrufaktion des Blinkerhebels. Die können an der Fahrgestellnummer Deines smarts nachsehen ob bei Dir schon mal was diesbezüglich getauscht wurde.
Mehr zu diesem Thema findest Du über die Suchfunktion und dem Begriff "Blinkerhebel".
Viel Spaß weiterhin und Du bist kein Einzelfall.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
jep, lichtschalter. haben wir sogar bei unsrem 8 jahre alten smartie ohne jeden wartungsnachweis und ohne diskutieren kostenlos getauscht bekommen, dauerte 30 min.
Alles wird gut!
Ganz herzlichen Dank für eure Antworten.
Habe gleich am darauffolgenden Tag (nach meiner Anfrage im Forum) im Smartcenter angerufen und wurde aufgefordert, gleich vorbei zu kommen. Der Schalter wurde mir in wenigen Minuten gewechselt, ohne dass ich etwas bezahlen musste. Zum Glück war ich dank euren Antworten wissensmässig auf aktuellem Stand, so dass ich hätte reklamieren können, wenn die sich im SC geweigert hätten, den Ersatz gratis vorzunehmen. Nun ist alles ja aber gut geraten.
Ich danke euch ganz herzlich, das Forum und seine hilfsbereiten Mitglieder sind wirklich ein Knüller!!!!!
Smarte Grüsse aus der Schweiz
Chrigu :)
moin, moin Smartfahrer,
leider habe auch ich dieses Problem, genau wie hier beschrieben. Für welches Baujahr ist dieses Problem typisch? Habe ich wirklich ein Recht auf kostenlose Beseitigung bei einem fünf Jahre alten Smart?
mfg 1955er
Smartoldie
Gerade bei den älteren smart fortwo ist dieses Problem aufgetaucht. Es gab sogar eine offizielle Rückrufaktion über das Kraftfahrtbundesamt.
Weise auf diesen Umstand bei der Reklamation im smrt-center hin, dann tauschen sie den auch kostenlos!
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Das nenne ich mal informativ!. Mega!. Ich habe noch einen esp8266. Müsste mit dem ja auch gehen weil er auch wlan hat, oder sind die Datenmengen so groß? Welche Libary nutzt du auf dem Raspi, bzw wie funktioniert es im Detail? Dann bestelle ich das OBD Kabel oder vielleicht ein günstigeres und den Can-bus Adapter.   Für die Analyse gibt es ja dann relativ praktische Tools, die die Auswertung erleichtern.
