djfoxi
Fehlerspeicher Einträge
Hab gestern mal mir den Ausdruck meines Fehlerspeichers aushändigen lassen, schon interessant was da so alles drin steht:
Den Fehler mit den Glühkerzen kann ich nachvollziehen, denn eine GK war durchgebrannt, die ich erneuert habe.
Interessant finde ich auch, wie genau er doch das AGR überwacht, jedenfalls kann ich auch diesen Fehler nachvollziehen da es tatsächlich geklemmt hat.
Alle anderen Fehler sind mir jedoch ein Rätsel, jedenfalls fährt Smart ganz normal, vielleicht lags auch daran das die Batterie mal tiefentladen war und er dann schrott aufgezeichnet hat...
Das einzige was mich stutzig mach ist das mit dem Querbeschleuniggungssensor, da steht aktuell dabei...weiß jemand was dieses "Glühlämpchen-Symbol" bei den Fehlermeldungen mit dem Gaspedal bedeutet??
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hmm wie alt ist dein Smart den ? Einige Baujahre haben Probleme mit dem ABS Hauptstecker, an dem hängt auch der Querbeschleunuigungssensor. nehm mal den kompletten unterboden ab, relativ mittig sitzt der Sensor, einmal kontackte reinigen sollte reichen. Auch die anderen Fehler würde ich auf Korrosion / Wasser schätzen.
Reinigen sollte nicht schaden, um den ABS Stecker abzuziehen must du netmal die Batterie abklemmen ;-)
wenn ich mich nicht irre steht das lämpchen für fehler die er signalisiert hat.
Sag mal rein aus interesse, hast du auch "Killometerstand falsch" drin gehabt, im Kombinstrument ?
Baujahr 2001, wie gesagt fahren tut er ganz alleine.
Wenn ich in die N10 /Zentralelektronik Blicke steht dort nur die Meldung CAN-Botschaft Diagnose vom Kombiinstrument fehlt, aber mit falschem Kilometerstand steht nichts drin...da sollte nur was stehen wenn manipuliert wurde...und da ich Erstbesitzer bin, gehts ja kaum...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Die CAN Fehler sind ganz normal, ne bei mir ist das motorsteuergerät nichtmehr orginal, neueren Baudatums als der wagen, und dort wird der KM Stand auch abgelegt, deswegen unterscheiden sich diese bei mir. War blos neugierig ob er es bei dir auch ablegt.
Also meine Meister im Smart Centrum Garbsen sagen immer, wenn ich einen Ausdruck haben möchte:
"Da waren keine Einträge, ist alles in Ordnung."
Ohne Kommentar
    • Kannst du die Codes bitte mal entschlüsseln ?    Dir ist aber auch bekannt dass "irre" Fehler durch eine alte/schwacher 12V Batterie ausgelöst werden können ?  Zu viele Owner suchen sich einen Wolf anstatt mal das Verschleißteil zu wechseln....    PS: Jetzt komm bitte nicht mit dem Argument "er startet doch" .  Wenn ihr im Besitz eines MM seid, so messt mal bitte im Stand  die Spannung.   1x ohne Alles Dann mit Licht und Zündung die Spannung. Ohne Lima, Motor aus....   Gerne auch die Ladespannung mit Lima.    Ergebnisse ??
