timo86
Suche Kotflügel vorne links!!!!
habe meine kotflügel vorne links abgefezt wollte mal fragen ob einer noch für den oldliner einen hatt neheme auch di komplette front wenn es nötig ist!!!!!
habe im ganzen internet kein teil gefunden hoffe ihr könntz mir vieleicht weiterhelfen!!!!
THX
Timo
Smart City Cupé 2002
Ja,
er ist schwarz aber eine andere farbe würde mir nichts aus machen hauptsache ist das teil past und kann umlackiert werden!!!!
THX
Timo
Hi Smartteileverkauf,
ich habe nich keinen kannst du mir helfen????
THX
Timo
sagtest du nicht du wolltest meinen ???
den ich dir angeboten habe ?
Wie ich in deinem profil gesehen habe kommst du aus dem Rhein-Main gebit, das ist doch klasse ich auch, komme aus rüsselsehim wenn du mir sagst wo du wohns komme ich es holen.
ich werde deinen auch nehemen!!!
der andere hat sich nicht gemeldet, das problem ist ich weis nicht wann ich habe die ganze nächste woche spätschicht und könnte nur vormittags kommen!!!!
Oder ich muss mal kucken wann ich frei habe!!!!
Ich nehme ihn auf jedan fall, und ich danke dir für deine aufmerksamkeit :-D !!!!!!
Du bist doch bastller und kannst mir bestimmt erklären wie ich den lackieren muss!!!!
THX
Timo
@timo86:
Bastler? :o ist ein wenig untertrieben, ich würde eher sagen smartipercy ist ein PROFI-"Bastler".
Adda,
Martin
Ich in doch ziemlich neu hier und kenne noch keinen aber danke für den TIP?
Hallo! Ich hänge mich hier mal ran. Ich hoffe, dass auch mir wer helfen kann. Suche für einen Smart Oldliner 42 auch Kotflügel. Fahrerseite vorne und hinten. Farbe: Black Jack
Hinten sehr dringend. Wäre schön,w enn sich auch Smartteileverkauf mal zurückmelden würde.
KleinaberPassion
Ich könnte einen Kotflügel vorne rechts in Jack Black gebrauchen.
Außerdem kann ich zwei hintere Kotflügel und das Heckmittelteil in "unlackiert" (vom Pure) anbieten.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
