silvi
Hilfe!!!Mein Smartie braucht dringend Teile......
Hallo!!!
Ich bin NEU hier und brauche dringend eure Hilfe.Habe einen Smart For Two Bj.98 mit 55 PS.Leider sind einige Teile daran kaputt und ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen.
Turbolader
Auspuff
Radlager links vorne
Ölwanne mit Ablaßschraube
Hat vielleicht jemand soetwas abzugeben? Bei Ebay habe ich es auch schon versucht,doch da habe ich kein Glück.
Vielen Dank,Gruß Silvi :cry: null
[ Diese Nachricht wurde editiert von silvi am 14.08.2006 um 19:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von silvi am 16.08.2006 um 17:45 Uhr ]
Baujahr 95 ???? :o :o :o
Ist des ein Prototyp gewesen?!
:-P
Am 14.08.2006 um 18:30 Uhr hat silvi geschrieben:
Hallo!!!
Turbolader
Auspuff
hallo
habe eine ölwanne da
was willste ausgeben?
event. habe ich auch noch ein gebrauchen turbo muss mal schauen
gruß
Hallo
Ist die Ölwanne mit Ablaßschraube ? Was willste denn für haben ?
Gruß Silvi
Am 15.08.2006 um 23:09 Uhr hat donpro geschrieben:
hallo
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von silvi am 16.08.2006 um 13:46 Uhr ]
hab auch noch ne ölwanne!
ist zwar momentan noch unter meinem smartie wird aber sehr bald gegen die mit ablasschraube getauscht! sobald die da ist!
Hallo
Danke für deine Nachricht,suche aber auch eine mit Ablaßschraube.
Gruß Silvi
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
