Rici
Liste von AMP´s die unter den Sitz passen
@ Rici
3555 4ch
rest (3540/41/48/49) 2ch
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Habe noch etwas das Netz durchstöbert
Zapco
I-Force Serie
i-250 (2)
i-2100 (2, Fahrer)
i-450 (4, Fahrer)
Competion Serie (342x223x60,5)
C2K-2.0X (2)
C2K-2.5X (4)
Reference Serie
R200.2 (2)
R350.2 (2)
R500.1 (1)
Alpine (alle die gleichen Maße 258x188x60)
PDX-1.1000
PDX-2.150
PDX-4.150
Focal
FP 1.800 (F)
FP 2.150 (F)
FP 2.75 (knapp unter beide)
FP 4.75 (F)
Audison
LRX 2.4
LRX 4.5
Helix
B2 Precision (F)
B4 Precision (F)
H 400 Esprit (F)
habs jetzt endlich mal aktualisiert, sehr umfangreich muss ich sagen :-D
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
die eton pa3204 dürfte auch passen (4 kanal)?
Soundstream Ref 480.4 (4 Kanal) passt auch drunter
Gruß Frank
Gruß Frank
Die Harman/ Kardon CA-470 passt auch unter den Sitz vom 450er. Die Leistung ist aussreichend mit 2x 85 + 1x 270 Watt RMS
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde editiert von Psycho am 03.11.2008 um 18:05 Uhr ]
psycho_450
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
Am 15.08.2006 um 10:50 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
im grunde kann man eine kernaussage treffen:
alles was um die maximal 40 cm lang und nicht über rund 8 cm hoch ist, sollte passen. man bekommt auch noch mehr als die 40 cm reingequetscht, aber mit bedienbarkeit ist dann schluss (außer es sitzt alles wie bei genesis, dls, soundstream oder audio system an einer längsseite). die breite ist auch eine frage dessen, ob die endstufe vorne rausschauen darf, oder nicht. meine steg z.b. passt mit ihren 20,7 cm wunderbar drunter ohne das was übersteht - mein monoblock wird dagegen in zukunft etwas rausspitzen (ca. 5 cm).
grundsätzlich passen ca. 25 cm breite drunter, ohne über zu stehen.
Was passt denn beim 451er ab 2008 noch unter den Beifahrersitz, gibt es da auch eine generelle Aussage?
41,5(+Anschluss)x6x25 cm passen wohl nicht mehr?
Oder bleibt nur der sichtbare Einbau hinter dem Fahrersitz? :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kuestennebel am 13.06.2009 um 14:29 Uhr ]
Da die Sitzkonsole des 451 ganz anders konstruiert ist als die des 450ers, passen unter den Beifahrersitz des 451er von den "bekannteren" Endstufen eigentlich nur noch die Eton MA 75.4 bzw. MA 125.2, alle anderen Endstufen sind zu breit.
Ansonsten halt hinter den Fahrersitz.
Ich habe im 451 unter dem Beifahrersitz eine AudioSystem Twister 240 F4 . Da AFAIK die Gehäusegrößen in der jeweiligen Klasse gleich blieben, könnte auch eine 260 oder 280 passen bzw. die gleichgroßen F2 mit 2 Kanälen.
Allerdings muß man an der Kante nach hinten den Teppich ausschneiden.
turn it up - DJ Matou
cdi rußing team
Die neue JL Audio HD Serie passt auch völlig problemlos unter die Sitze im 451er. Gut, sind eben Digitalverstärker, aber immerhin die erste Serie, die auch klanglich mit den analogen "usual suspects" mithalten dürfte. ;-)
Leider waren die guten Stücke zum Zeitpunkt meines Hifiausbaus noch nicht lieferbar, sodaß ich auf die (beim 450er ohnehin problemlos zu verbauende) slash v2 Serie ausgewichen bin.
Und das ganz ohne Dorfdeppentuning.
Am 15.06.2009 um 18:48 Uhr hat _blacksheep_ geschrieben:
Die HD ist 21 cm breit, damit ist sie knapp breiter als die Alpine PDX-Serie.
Ich hab schon eine PDX 4.150 unter den Beifahrersitz gebaut, dort musste ich aber den Verstärker auf "Füße" stellen, damit er nicht auf der Sitzkonsole aufsitzt - wie hast du das mit den JLs geregelt?!?
Matze
Matze, Du weisst doch, dass mir kein 451er ins Haus kommt... :-P Ich bezog mich bei meiner Aussage auf die Maßangaben in diesem Test hier: Klick mich!
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr schief gehen! 😉
