MartinNRW86
Tankanzeige in L
Guten Morgen :)
nun habe ich mal eine Frage, ich habe einen 98er Smart erster Generation. Nur nun habe ich bei anderen Smarts eine Anzeige des restlichen Tankinhalts in L gesehen.
Kann man das im SC nachträglich durch ein Softwareupdate ändern ? Habe auf dem Diagnose Blatt gesehen das meine Software noch von 98 ist.
DU meinst das die letzten 5 Liter als "5 L" angezeigt werden?
Smart 4-2 Passion SW Chiptuning
Headunit: Alpine CDA 9812 RB
Frontsystem: Kenwood PS1700P
FS Amp 1: Ampire M85 4 Kanal
Sub Amp 1: Emphaser EA1350D Mono Block
Sub Amp 2: Emphaser EA1350D Mono Block
Subwoofer: 2x JL Audio 10W6v2 im BR Gehäuse
Powercap1: Rodek HC12 (12 Farad)
Powercap2: Dietz (1 Farad)
Powercap3: Dietz (1 Farad)
Das eine Funktion die erst ab den Newliner 2001 eingeführt wurde und kann nicht nachgerüstet werden. :)
das habe ich auch schon festgestellt, es erscheind im Display ein blinkender Pfeil und dann werden die Restliter angezeigt.
Gabs auch 2000 schon! Bzw. genauer: Ab MJ2000
Wozu willste das nachrüsten :-?
Blinken= 5l
alle Eier aus= 2l
Die "l" Anzeige is eh auch nur n Schätzwert und nix genaues...
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Am 16.08.2006 um 00:33 Uhr hat Udo_B geschrieben:
alle Eier aus= 2l
Udo mach 3 Liter draus dann stimmt es! :)
das blinken ab 5 L habe ich ja schon, seit mein getriebe/motorsteuergerät geupdatet wurden. aber das kombi instrument scheint noch die Alte software zu haben :/
Du kannst das schon Nachrüsten nur must du dazu ein neues Kombiinstrument reinbauen oder den Bordcomputer vom Dot.Com.
Softwareupdate geht leider nicht.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
