fridolin
SMART-DAY am Sachsenring/Sicherheitstraining
Hallo Smartfahrer,
wir planen Frühjahr 2001 einen Smart-Day auf dem Sachsenring.
Es wird ein professinelles Sicherheitstraining werden, speziell auf dem Smart abgestimmt.
Wer hat Interesse ?????
Weitere Infos unter www.wwmotorsport.de und dann bei SMART-EVENT
www.wwmotorsport.de
Das hier mal an die Sachsen zur Erinnerung und als Anregung für eines der nächsten Treffen ...
Peter
Die Idee hatten wir schon lange...
Ist nur verdammt schwer, für sowas freie Termine auf dem Ring zu bekommen.
Aber da ich auch zum Sachsenring so einige Kontakte habe und den einen oder anderen Fahrsicherheits-Instruktor kenne, werde ich mal meine Fühler ausstrecken.
Bin am Samstag eh den ganzen Tag auf dem "Ring". Da ist wie jedes Jahr wieder Radrennen.
NEIN, ICH FAHRE DA NICHT MIT DEM FAHRRAD. :-D :-D :-D (Bevor hier Fragen aufkommen).
Aber wir fahren wie jedes Jahr mit 3 smarties die Schiedsrichter des Radrennes um den Ring.
Und ganz nebenbei gibts für uns da immer die Möglichkeit, mal so 1 - 20 Ringrunden auf der Rennstrecke frei zu drehen..... 8-) 8-) 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harnilein am 09.04.2009 um 22:28 Uhr ]
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
noch dazu kommt, dass es verdammt teuer is, nen tag aufm ring zu verbringen. aber laune machts, das kann ich bestätigen. ich war mit dem zwerg zum fahrsicherheitstraining und außerdem schon 2 x beim radrennen dabei.
@lieblingsbruder:
wieso fährst du eigentlich net mit rad? würdest bestimmt ne gute figur machen... :-D
Schaun wir mal, was Harnileins Vitamintabletten hergeben.
Peter
sring is´cool! kenn´ den vom mopped-training. bringt total was! und spass noch dazu!
drift-training mit der kugel - das wär´s :lol:
Ich habe auch schon einige Runden auf dem Sachsenring mit Auto gedreht. Das war wirklich ein tolles Erlebnis.
LG Karlheinz
www.karlheinz-p.de.tl
    • Es gibt eine ganz einfache Unterscheidung, ob es das Zündschloss oder der Stecker an der ZEE verursacht oder eher in Richtung Anlasser geht. Die Schnittstelle ist die Relaisbox unter dem Fahrersitz, von der Du auf dieser Seite eine ganz hervorragende Beschreibung findest. In dieser Relaisbox ist nämlich auch das Relais enthalten, das den Magnetschalter des Anlassers ansteuert, es ist das Relais T, das ist das größere und rechte von beiden, in Fahrtrichtung gesehen. Wenn man den Finger auf das Relais legt, dann merkt man nämlich, ob es anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Anlassstellung dreht. Die Relaisbox ist auch eine der Fehlerquellen, denn diese wird bei Undichtigkeiten des Smarts, z.B. durch die hinteren Seitenscheiben, öfter mal Opfer von Wassereinbrüchen und deren unliebsame Folgen. Und an den Steckern dieser Relaisbox kann man auch noch ganz hervorragend messen, wenn man des Messens mächtig ist. 😉 Das Signal vom Motorsteuergerät kommt auf dem Stecker H-LS II Pin 5 rein, steht auch so auf der verlinkten Seite! 🙂 Dieses bringt das Relais T zum anziehen und dieses schaltet dann 12 Volt auf den Stecker M-LS Pin 5,  Von dort aus führt die Leitung dann zum Magnetschalter des Anlassers, dessen Kabelschuh eine ganz gemeine Quelle allen Übels ist, das ist hier im Forum u.a. in vielen Beiträgen von mir ausführlich beschrieben. Und zwar mag dieser Kabelschuh und die Steckfahne am Magnetschalter, auf den er aufgesteckt wird, sauber und neu aussehen, der Fehler ist noch viel gemeiner. Und zwar wird die Kupferlitze der Zuleitung unter der Isolation im Kabelschuh grünspanig und verursacht dann Kontaktprobleme, die sich so auswirken können wie von Dir beschrieben. Leider kommt man, wie Du ja schon geschrieben hast, an diesen Kabelschuh ganz schlecht ran.   An das Zündschloss glaube ich eher nicht, das wäre sehr ungewöhnlich. Leg mal die Relaisbox frei und schaue bzw. fühle mal, ob das Relais anzieht, wenn Du starten willst. Wenn es anzieht, der Anlasser aber keinen Mucks macht, dann solltest Du mal auf dem Steckerpin 5 des Steckers H-LS nachmessen, ob dort die Spannung die Relaisbox verlässt. Wenn ja, dann ist dieser Steckkabelschuh am Magnetschalter die plausible Lösung. An den Anlasser selbst glaube ich eher nicht.   Wenn das Relais T schon gar nicht anzieht, dann sitzt das Problem vor der Relaisbox. Das Signal kommt vom Zündschloss über den großen Stecker, der auf die ZEE, also den Sicherungskasten im Fahrerfußraum aufgesteckt ist, in die ZEE rein. Von dort aus geht es zum Motorsteuergerät und wenn die sonstigen Startbedingungen, Wegfahrsperre entriegelt und Getriebe im Leerlauf, erfüllt sind, dann gibt das MEG das Signal an die Relaisbox für das Relais T aus.
