Edu0pi
GPS Nutzung mit MDA im 42 webmove???
Hallo, ich habe seit vorgestern das Sondermodell webmove, welches von Werk aus eine GPS-Antenne besitzen sollte. Den webmove Dienst von Smart gibt es ja nicht mehr und nun wollte ich TomTom auf dem mitgelieferten MDA nutzen. Leider bekomme ich keine Verbindung zum Satelliten. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Evtl. wie ich überprüfen kann, ob und wo der Empfänger sitzt?
Gruß Johannes
Versuche es mal hier. Ich glaub die Jungs können dir da eher helfen als hier.
Ich denke jedenfalls das bei dir die Baudrate nicht stimmt und er deswegen keine Sat Verbindung bekommt. :)
