smutz
pure faehrt nur 115 Km/h :o( wer kann helfen
Halli Hallo nocheinmal,
mein pure Bj.2000 macht mir keine besondere Freude weil er soooo lahm ist.
Der Motor scheint mechanisch OK.Komp. 3 x 11 bar.
Oelverbrauch seit der Ueberholung 0,3 l/1000
jetzt Ölabscheider angebaut.
Das Problem.
Der Bruehwuerfel rennt nur 115-120 km/h
auf der Autobahn bleiben kaum Reserven zum Ueberholen.
6.Gang kann ich nicht benutzen weil er dann unter 110 abfaellt
woran kann es liegen?
Ueberprueft habe ich:
-die ladeluftstrecke auf Undichtigkeit(macht ja nicht soviel Ladedruck)
-Lader hat kaum Wellenspiel ,Luftfilter neu
Ansaugrohr vor Verdichtereingang graesser gemacht
-Auspuff durchgaengiger gemacht /Kat OK
-Ladedrucksensor/Drosselklappenteil gereinigt
-Batterie mal laenger abgeklemmt
-Superplus getankt...wird wohl nicht noetig sein da Brennraeume nach Rep sauber.
-Kerzen und Vollsynthetik Öl neu
-das abklemmen des Steuerschlauches zur Wastegatedose hatte Null Veraenderung gebracht
ich wuerde sagen es fehlt Ladedruck
Wat tun? sonst find ich das auto echt klasse
aber so langsam....nee
Gruzz
:o
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
Luftzuführung zwischen Zelle und Luftfilterkasten mal gecheckt?
Ladedruck mal gemessen?
Mal ohne Auspuff gefahren?
Zündkabel in Ordnung?
Benzinfilter erneuert?
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
@udo
Bei km 78000 hab ich Kopf ueberholt,Kolbenringe erneuert,Pleuellager,Zylinder gehont..
seitdem,jetzt 86000km laeuft er so kraftlos vorher weiss ich nicht war ja kaputt.
Lader hatte ich inspiziert,Verdichtereingang auch etwas groesser gemacht(konisch)
Wastegate Stnage mal 3 Umdrehungen rausgeschraubt
Den Auspuff hatte ich nach der Anleitung hier im Forum aufgeschnitten und modifiziert.Der Kat sah unbeschaedigt und durchgaengig aus.
Luftdurchfuehrung....Hm,soll ich mal ohne Luftfilterdeckel fahren?
Ladedruck kann ich so einfach nicht messen...kein Instrument
wird aber nicht viel haben..das ist es ja!
Zuendkabel ...an einem sprang ein Funke ueber...ausgewechselt.
Kerzenbild hellbraun....gut
Benzinfilter??? Nö noch nicht dran gedacht
verbraucht meiner Meinung nach auch zu viel Benzin....6,5-7 ltr?? :o :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 16.08.2006 um 13:28 Uhr ]
Wie, rausgeschraubt? ... Dann schraub se mal wieder rein, kürzer is schneller :-D
Den Rest oben check erstmal, soviel wie du dran rumgebastelt hast, könnte der Fehler überall sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 16.08.2006 um 13:33 Uhr ]
raus rein......
die Druckdose an der Wg stange wird mit Ladedruck beaufschlagt.DIe Stange drueckt also auf...Hm werd ich gleich mal testen und morgen berichten...
was mit nur stutzig macht..
ich hatte doch den Steuerschlauch zum Wastegate abgeklemmt...und das hat keine Veraenderung gebracht..
wegen gebastel...nein
die Reperaturen sind alle gut gemacht.
Die Stange biedient das Wastegate oder anders den Bypass.
Ist die Klappe zu, werden die kompletten Motorabgase durch das Turbinenrad geleitet, d.h. also der Ladedruck voll aufgebaut. Ist sie auf, wird ein Teil der Abgase direkt zum Auspuff geleitet.
Wenn du die Stange länger machst, steht die Klappe immer etwas auf, und der Lader baut den vollen Druck nicht auf, kürzt du die Stange, dauert es länger bis die Klappe öffnet und der Ladedruck wird grösser.... surprise,surprise :-D
sischer sischer mein lieber...ich hab das schon verstanden... :-D :-D
ich werde es pruefen....
aber..meldet der Drucksensor im Saugrohr zu hohen Ladedruck...wie weit geht das beim Pure?
was passiert...Notlauf?
bin gestern Testweise auch mal mit nicht angeschlossenem Drucksensor gefahren...
kein Leistungsunterschied auch die Motormanagementlampe ist nicht angegangen.Ist das richtig???
erleuchte mich bitte :-?
Bin kein Fachmann aber schau doch mal unter Notlauf im forum meiner hatte dieselben beschwerden.
Dreht nicht mehr hoch und der 6. gang ist quasi ohne funktion.
Wahrscheinlich ist dein Baby durch einen defekt am Mischgehäuse war das glaube ich in den notlauf gesprungen.
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen Rechtschreibregeln etc. wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Er hat aber keinen Diesel! ;-)
haben Mischgehaeuse nicht nur Diesel??
Mischgehäuse gibt es nur beim Diesel, hier handelt es sich aber um einen Benziner
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Da schau an, bin ja wirklich kein Fachmann. :lol:
auch hier geht es wieder um eine grundsätzliche Geschichte. Hier wird ein Motor gerichtet, und eine Stange verdreht, zudem noch in die falsche Richtung. Ich behaupte einfach nur, daß eine der Prüfungsergebnisse falsch oder unrichtig widergegeben ist, weil nach der Beschreibung müssten mehrere Defekte vorliegen, und das glaube ich nicht. Wenn der Schlauch von der Druckdose abgenommen wird, muss das Auto mit dem originalen Kennfeld in den Notlauf gehen, auch ein Pure. Ich würde ganz einfach mal das Auto von einem überprüfen lassen, der sich damit auskennt, alles andere schafft hier nur Verwirrung. Zudem rate ich dringend davon ab diese marode Kiste zu einem Tuner zu bringen, weil es nichts bringen wird. Das Tuning kann nur funktionieren, wenn der Rest in Ordnung ist. Für einen frisch gerichteten Pure finde ich den Ölverbrauch zu hoch, ich vermute mal, daß da der Hund begraben liegt, zumindest am Motor, aber das ist nur eine sehr vage Vermutung.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Jau Gerhad,
Danke fuer die Info...
Du hast Recht...ich werd mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...so komm ich ja nicht weiter.
Verate mir mal warum ein Smart mit 86000 km eine madode Kiste ist?
weil ich keinen Motor von Dir genommen habe?
wie faehrt den so ein Pure wenn er im Notlauf ist?
hab die Stange nochmal ueberprueft..hatte damals in die richtige Richtung gedreht...
war mir gestern nicht mehr sicher...
Sie ist nun etwa 5mm vorgespannt.
mit dem Ölverbrauch...Hm,hab die Schaftdichtungen nicht gewechselt...ausserdem werden die Zylinder leicht unrund sein.
Kann ich mit Leben evtl spaeter nochmal machen.
mechanisch ist es nicht der schlechteste
ich will Dir auch keine Arbeit wegnehmen
aber fuer detailierte Info bin ich dankbar..
Gruzz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 17.08.2006 um 08:43 Uhr ]
Am 17.08.2006 um 08:37 Uhr hat smutz geschrieben:
OK schlecht gewählte Ausdrucksweise, aber ich kenne soooo viele von diesen gebrauchten Smarts in diesem Zustand, die den Ruf, von dem Auto einfach nur schlecht machen, weil jemand der sich damit nicht auskennt, oder nur auf sehr billige Weise versucht hat das Auto instandzusetzen. du selbst hast das Auto hier im forum schon als "fährt super
" verkaufen wollen. Der Käufer hätte sich dann hinterher rumärgern müssen. So arbeiten leider einige meiner Kollegen, und mir schadet es, wenn das Auto unberechtigter Weise einen schlechten Ruf bekommt.
das hat mich ganz sicher hart getroffen, und einen Monat Brot und Wasser essen lassen...
langsam, über 100 tut er sich mehr als schwer. Wenn die Stange zu weit zusammengedreht wurde, wäre das sogar sehr gut möglich. Bei der momentanen Sachlage sogar schon wieder einer der naheliegensten Fehler.
ändert die Sachlage total
natürlich kann ja alles sein, aber es noch noch ganz andere Fehler....gut ist das jedenfalls nicht, wenn ein Pure nach dem Überholen so viel Öl braucht. Wie soll das erst aussehen, wenn er getunt wird.
oh, da hatte ich aber schon richtig Befürchtungen, dachte, da kann ich meinen Urlaub doch gleich verlängern..
Gruzz
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 17.08.2006 um 20:57 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
Ha...
faehrt super...Benzin ;o)
oder?
Schade das Du mir hier keine sachdienlichen Hinweise auf die Fehlerquelle geben willst.
Dein Problem ist, dass ich selber und sehr guenstig repariert habe.
Das es moeglich ist nen Smartmotor fuer 180 € wieder soweit zum laufen zu bekommen ,dass er schon seit 8000 km haelt
und etwas Oel verbraucht..aber kaum Druck an der KG entlueftung ensteht
mein Problem ist die Motorperpherie...nicht die Mechanik..das willst Du nicht verstehen.
Was wenn ich nun einen Rumpfmotor bei Dir kaufe??
laueft mein Smart dann?
oder nennst Du Dich dann evel..
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 20.08.2006 um 19:10 Uhr ]
Kleinkrieg :-?
Ich denke mal, du hast hier schon zahlreiche mögliche Fehlerquellen aufgezeigt bekommen und irgendwann sind die Möglichkeiten eines Forums bzw. der Ferndiagnose erschöpft.
Ich halte grad n Zettel in der Hand, welche Farbe hat der? :-D
Wenn du dich einem Werkstattbesuch absolut verweigerst, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als den Fehler durch einzelnes Durchtauschen aller möglichen Komponenten ausfindig zu machen.
Einen Motor für o.g. 180 Mücken wieder zum Laufen zu bringen ist in Eigeninitiative nicht schwer, zumal das wahrscheinlich nur die reinen Materialkosten sind. Wenn ich ihn aber verkaufen will, kommt noch einiges mehr oben drauf und ich denke mal das man hier nicht Äpfel und Birnen vergleichen sollte.
Ich persönlich sehe Gerhard als einen durchaus hilfsbereiten Menschen an, der im Rahmen eines Forums durchaus nützliche Tips gibt und wenn er in einzelnen Fällen eine persönliche in Augenscheinnahme von Fehlerbildern vorchlägt, dann bestimmt nicht, um daraus den grossen Profit zu schlagen, sondern weil er nicht in wilden, zeitraubenden und unnützen Spekulationen versumpfen möchte.
Wünsche dir trotzdem viel Erfolg bei der Fehlersuche, aber wenn du anhand der bisher genannten möglichen Faktoren nichts gefunden hast, bin auch ich mit meinem Latein am Ende und verabschiede mich somit aus dem Thread.
(Helmut Schmidt)
@smutz
Einen derart unsachlichen Schmutz liest man hier im Forum wirklich nicht alle Tage, ich glaube, Du musst noch zwei Buchstaben in Deinen Nick einfügen, nämlich ch, wenn Du weisst, was ich damit sagen will.
Ich glaube, mangelnde Hilfsbereitschaft ist das, was man Gerhard als allerletztes vorwerfen kann.
Ich denke mal, daß er auf solche Kunden wie Dich nicht angewiesen ist.
Und das ist gut so!
Kopfschüttel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 20.08.2006 um 18:50 Uhr ]
Evile
    • @webman danke für deine Erfahrungen. Hatte in meinem Cabrio vorher die Lowtec mit B4 Dämpfern und das war knüppelhart. bin dann aufs Bilstein B12 umgestiegen und ist super angenehm aber dennoch straff.   Würde beim Coupe auch dazu tendieren aber ist natürlich ne Preisfrage.   Da dachte man, man ist mit dem Cabrio endlich fast fertig und jetzt fängt man beim Coupe wieder an 😁 Wobei der ab Werk schon fast alles hatte was man bestellen konnte. Inkl. Ambientebeleuchtung
