Rici
Wie lange hält die Batterie im stand beim Musik hören?
Naja, nur bevor man sich eine größere Batterie reinpackt, sollte man sich im Klaren sein, dass die Lichtmaschine diese nicht komplett aufladen kann und somit die eigentliche Leistung nicht genutzt wird, wenn man diese nicht öfters nachlädt.
Dann lieber eine kleinere, die nur etwas mehr Amper hat und gut ist. Ah muss nicht unbedingt größer sein, kann sogar etwas kleiner ausfallen, dafür macht sich der Vergleich Original Batterie und z.B. Stinger, PowerCell etc. schon sehr bemerkbar. ;-)
Gruß Lothar
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 27.08.2006 um 20:56 Uhr ]
die frage wäre noch was ist zu empfehlen für den ausbau der anlage... weil die standart batterie ja jetzt schon zu schwach ist, was man daran sieht das wenn bass kommt die instrumente und beleuchtung flackern (zwar nur minimal, aber man siehts)
Neue Batterie ist klar (die alte ist jetzt eh schon 3 jahre alt :-D)
was würdet ihr da empfehlen?
aber dann für die amps zur stabilisierung lieber nen cap, oder die besagten gel akkus von der vorseite?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 27.08.2006 um 22:36 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Batterie ist besser als ein Cap!
Ich habe gute Erfahrungen mit'ner Stinger gemacht und kann diese nur weiter empfehlen. Sind vom Preis auch noch im bezahlbaren Bereich.
was soll ich da genau für ne stinger nehmen (genau bezeichnung)
und was für die stabilisierung vor den amps, also welche stärke von gel akkus (muss ja auch untern sitz passen)
unterm strich scheinen die akkus sogar billiger zu sein als nen cap?
Mein Schmartie
CDI - Pulse
HU: Alpine CDA-9812 RB
Amp: Audio System F4-240
Front: SPL Dynamics S 5.2
Sub: Atomic Energy 10s4 - BR
