cartronic
warum gibt es die Sitzkerne nicht einzeln ???
ich bin auf der suche nach den einzelnen Sitzpolster ... und musste feststellen das es diese nicht einzeln .... habt ihr einen Lösung.
nur den Schaumkern !!!!
Hallo..
Habe bei mir noch einen einzelnen Sitz im Keller..
Wenn du möchtest schick ich dir gerne ein Bild davon zu..oder ich stell nachher eins ein!
Es handelt sich um den einzelnen Sitzkern aus Schaumstoff,so wie du ihn suchst..
Meld dich einfach mal..
Gruss Manu
So..et voila..
Einmal Sitzkissen:
Sag einfach mal ne Nummer an..
Gruß Manu
[ Diese Nachricht wurde editiert von cartronic am 05.09.2006 um 11:00 Uhr ]
hallo,
geh mal zu einem sattler, der wird dir die seitenwangen aufpolstern können, nichts anderes macht smart bei seinen "sportsitzen". ein neuer bezug ist dann allerdings notwendig.
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
Ich habe noch einen Satz Brabusbezüge liegen .....
[ Diese Nachricht wurde editiert von cartronic am 05.09.2006 um 11:01 Uhr ]
    • Leider ist alles ganz anders. Die Gewindegänge der Restschraube gehen ganz bis ans Ende. Aber das ist auch normal, weil danach der Kopf kommt, der ja abgebrochen ist. Wird rtotzdem nicht funktionieren, weil schon die eine Mutter, die passen würde, den restlich Gewindegang beansprucht und eine zweite gar nicht mehr eindrehbar wäre.  Das Hauptproblem ist aber, dass ich nun den Aktuator so weit als möglich in Richtung Pfanne geschoben habe und dies immer noch nicht ausreicht. Die Langlöcher sollten fast doppelt so lang sein, dann ging es vielleicht. Beim Anlassen und Rückwärtsgang einlegen, versucht die Kupplung zu greifen, was zu einer ca. knapp 1 cm führenden Rückwärtsbewegung führt, die dann gleich wieder unterbrochen wird. Also, er ruckelt minimal ohne Erfolg rückwärts/vorwärts/rückwärts usw.   Es scheint so, dass der Bolzen zu kurz  oder die Pfanne zu weit weg ist. Kaputt ist sie jedenfalls nicht, aber beim Reinleuchten ist sie mind. 3 oder 4 cm vom Loch weg.
