Pimpin_J
Ausbau Teil 2
hab mir heute beim Händler meines Vetrauens nen zweiten Amp geholt :)
Die "60watt" vom Alpine reichen einfach nicht aus um meine Kenwoods ordentlich anzutreiben. Die Wahl viel dann auf eine 4 Kanal Ampire M85 (gebrückt 340w RMS). Ist zwar nicht grad der Oberhammer aber mit meinem kleinen Azubi Gehalt grade noch vertretbar... :o
Hab vorhin angefangen alles einzubauen und hab nun den Kabelsalat ÜBERHAUPT vor mir :lol:
Die komplette Bilder Galerie gibts hier => http://www.pimpshots.com/smart_ausbau/
Komplette Gallerie
(oben rechts versteckt ist der button um auf die nächste Seite zu gelangen!)
Eigentlich wollt ich heute ja zum RMS Stammtisch aber jetzt muss ich meinen Smarty erstmal wieder fahrbereit machen.. :roll:
Alpine CDA 9812 RB
Kenwood PS1700P
Emphaser EA1350D
Rockford Fosgate 2-10" P2
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pimpin_J am 18.08.2006 um 19:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pimpin_J am 18.08.2006 um 22:33 Uhr ]
Smart 4-2 Passion SW Chiptuning
Headunit: Alpine CDA 9812 RB
Frontsystem: Kenwood PS1700P
FS Amp 1: Ampire M85 4 Kanal
Sub Amp 1: Emphaser EA1350D Mono Block
Sub Amp 2: Emphaser EA1350D Mono Block
Subwoofer: 2x JL Audio 10W6v2 im BR Gehäuse
Powercap1: Rodek HC12 (12 Farad)
Powercap2: Dietz (1 Farad)
Powercap3: Dietz (1 Farad)
So... immer noch nicht ganz fertig *grml* Morgen früh fliegt erstmal der Beifahrersitz raus und die Kabel werden ordentlich unterm Teppich verlegt. Ich hoff mal das geht so einfach wie ich mir das vorgestellt hab :)
Neue Bilder wirds dann morgen Nachmittag geben.
Mfg
Alpine CDA 9812 RB
Kenwood PS1700P
Emphaser EA1350D ( Mono Block)
Ampire M85.4 (4 Kanal AMP)
So es ist geschafft :-D
http://www.pimpshots.com/smart_ausbau2/
Hab den Beifahrersitz komplett raus gehabt um die Kabel unterm Teppich zu verlegen. War ne ******arbeit die ganzen Kabel auf dem kleinen Raum irgendwo unterzubringen. Jetzt fehlt mir nur noch ein Gewebeschlauch oder wie man die Dinger nennt das ich die ganzen Kabel von den Amps in den Teppich "verstecken" kann :)
ich habe die kabel ohne so nen schlauch verlegt, einfach unterm teppisch, rechts die chinch und LS kabel, links die strom kabel, geht auch
sieht es bei dir im beifahrerfussraum auch so schlimm aus mit kabeln :-D
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Grade mal ne längere Probefahrt gemacht.. Meine Lima ist so derbe laut :( Bei jedem Gas geben klingt die wie ein Zahnarztbohrer.. grml.. Entweder bin ich schon taub geworden oder mein Bass ist auch nicht mehr das was er mal war. Kanns evtl sein das die Batterie einfach nicht genug Dampf hat um beide Amps zu versorgen?
haste kein cap zur stabilisierung dazwischen? würde vieleicht schon was helfen, oder halt zusatzbat oder neue bat...
sind deine beiden amps sind hinter dem sitz?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 20.08.2006 um 12:30 Uhr ]
Jo sind beide hinterm Sitz. Ne Cap hab ich noch nicht verbaut aber sollt ich wohl schnellstmöglich nachholen.. :roll: Glaub mein Sub hat schon mehr PS als der Smart :-D :-D
na mach mal die kofferaum klappe auf und dann dreh mal die anlage auf, vieleicht bewegste dich mit luftdruck fort :-D
ich seh ja bei meinem kleinen amp schon das die batterie nen wenig übertrapaziert ist, denn bei den bass schlägen flackert das licht und die amaturen...
irgendwo muss die Kohle ja her kommen :-D
    • Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Die Öldrucklampe war bis zum Ausbau der Riemenscheibe nicht an, einzig das Geräusch aus dem Motorraum war der Grund für die Fehlersuche gewesen. Auch am Fahrverhalten o.ä. konnte keine Veränderung festgestellt werden, nach der Demontage der Riemenscheibe und kurzem (!) Laufenlassen des Motors um Auszuschließen, dass das Geräusch von der Scheibe selbst bzw. auch ohne Belastung durch die Keilrippenriemen zustande kommt, leuchtete wie bereits von einigen erklärt die Öldruckleuchte auf. Ich werde mich heute im Laufe des Tages nochmal damit beschäftigen, insbesondere um herauszufinden ob  die Kurbelwelle an sich krumm ist oder die Fläche, an der die Riemenscheibe aufliegt nicht plan ist.   Was mich jedoch wundert ist, dass das alles ohne äußere Einflüsse relativ plötzlich entstanden ist... das Geräusch zunehmend stärker wurde und vor allem, was die kostengünstigste Methode ist um erstmal anzufangen ohne als Laie den kompletten Motorblock aus- und auseinanderzubauen. Das, was ich bisher am Smart geschraubt habe, ist wohl nicht vergleichbar damit einen kompletten Motor auseinander zu nehmen - und vor allem wieder zusammenzusetzen… (bisher: alle sechs Zündkerzen getauscht, Nockenwellensensor gewechselt, Stabi-Stangen erneuert, Motoren beider Fensterheber ausgetauscht, Scheinwerfer komplett demontiert um Höhenregulierung zu erneuern, Auspuff geschweißt, natürlich regelmäßiger Filter- und Ölwechsel, etc.)   Allen hier einen sonnigen Tag und vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und das Interesse an dem Thema. Ich halte alle auf dem Laufenden.
