Renana
Stellmotor der Heckklappenverriegelung blockiertt
Hallo zusammen
Mein Smart macht ein wenig Probleme.
Und zwar liess sich die heckscheibe nicht mehr schließen. Das Schloss schnappte nicht zu. Zum Glück hatte ich einen netten Menschen, der mir geholfen hat. er hat das Panell runtergenommen, und dabei haben wir festgestellt, dass der Stellmotor von der Heckklappenverriegelung nicht mehr richtig funktioniert. Dieser ist komplett blockiert, dadurch funktionierte die regelung nicht mehr.
nun die Frage. 1)wie teuer ist so ein stellmotor und 2) wie bekommt man die Innenverkleidung runter??
Schönen Abend!!
Ein Tag ohne lachen ist ein verlorener Tag
@renana
Das hatte ich vor einiger Zeit auch, wenn man ein wenig versiert ist beim Basteln, dann geht es gut zu reparieren, wenn nicht dann ca. 100 Euronen (lt. SC Wien)
Das blöde ist, man muss die gesamte Heckklappe zerlegen(den unteren Teil) um zu dem Aktuator zu kommen, weil der sinniger weise von innen angeschraubt ist (bei Bj 98-). Deshalb reicht es nicht, das Panel aussen abzumontieren. Die Klappe muss komplett ausgebaut werden, und auch die Innenabdeckung abgenommen werden, was sich aber wilder anhört, als es ist.
Ich habe seinerzeit mit gemütlichem werkeln ca. ne 3/4 Stunde gebraucht.
Im Aktuator ist ein Billigst Motor, dessen Gleitlagerung nach einiger Zeit (bei mir 7,5 Jahre) stecken bleibt, geht ganz leicht wieder gängig zu machen, einfach mit sanfter Gewalt das Ritzel drehen und nachher fetten, Lager mit MoS2 schmieren, die Rückholfeder spannen und wieder zusammenbauen.
Hoffe, dass das dienlich war
...keep smartin...
raceroll
...keep smartin...
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
