quattroporte
Meine 40000er-Bilanz
gestern habe ich die 40000km voll gemacht.
Dachte mir das ist ein guter Anlass um mal die Zuverlässigkeit meines 42 zu bilanzieren.
Also, letztes Jahr im Oktober durfte ich ihn in Empfang nehmen, damaliger km-Stand 19378
Seitdem stand mein 42 sechs mal im SC wegen folgenden Arbeiten:
- 25150 km Glühlampe ersetzt für 8,75 €
- 26500 km Bremslichtschalter ausgetauscht (Garantieleistung)
- 29500 km Glühlampe ersetzt für 8,75 €
- 31229 km Service B durchgeführt für 317 € zusätzlich neues Kältemittel für die Klima auf Garantie eingefüllt
- 35000 km schon wieder neues Kältemittel, da beim Service zuwenig vom SC eingefüllt wurde (natürlich kostenlos)
- 37834 km Kupplungsaktuator getauscht (Garantieleistung)
Im großen und ganzen kann ich also nicht meckern. Wenn man Auto fährt muss man eben die ein oder andere Reparatur in Kauf nehmen, und wenn es auf diesem Level bleibt bin ich mehr als zufrieden.
Und das schönste ist: Mein smart macht mir immer noch so viel Spass wie am ersten Tag!
auch ich habe meine 41000 letzte woche voll gemacht. 6/2004 bekam ich meinen neuen 42 pulse cdi.
in der werkstatt war er wegen:
- Bremslichtschalter
- Inspektion A
- quietschendes Bremspedal geschmiert
- undichte Öl Leitung (weiß nicht mehr genau was sie da getauscht haben)
- Gelöste Bremsklötze (gabs links + rechts neue auf Kulanz)
- Inspektion B
- Neubefüllung der Klima
- Neues ESP-Steuergerät
- Neue Türgummis (Rost)
- Neues Mischgehäuse
Die Garantie ging ja bis 6/2006, also hab ich bis auf die Inspektionen keinen cent bezahlt.
Das ESP-Steuergerät + Mischgehäuse haben zwar keinen akuten Fehler gehabt aber wegen einem Fehler im Speicher wurde beides noch kurz vor ablauf der garantie getauscht.
Wenns nix kost´freut mich das natürlich :-D
Ja, ansonsten gabs viel umzubauen und zu verschönern...
Ich mag meine Kugel immer wieder und freue mich wieder einsteigen zu können.
Wie wars z.B. nach einem Tag roady-Probefahrt: Wieder rein in die Kugel und: "Ach ja, hier bin ich zu Hause. Du kommst mir net so schnell weg kleiner"
Ich glaub in dem momtent hat er bestimmt noch etwas mehr gelächelt :-D
Auf zu den nächsten 40000 :)
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
