tom30de
Smart tot !!!!
Tja, wenn mal schlecht läuft, dann läufts auch richtig schlecht.
Ich fuhr heute auf der Autobahn, ca. 120 km/h. Ging leicht den Berg rauf. Dann plötzlich Leistungsverlust, Motorruckeln und von hinten hörte man aus dem Motorraum "klack, klack, klack". Ich dachte schon, mir würde irgendwas am Reifen festhängen. Hab angehalten, nix zu sehen. Wieder losgefahren, ca. auf 90 km/h beschleunigt. Dann wieder "klack, klack, klack".
Plötzlich ging auch die Motorkontroll-Leuchte an und auch nicht mehr aus.
Ich also von der Autobahn runter und sC Köln-Deutz angerufen. Von dort erhielt ich den Rat mit dem Notfallprogramm zum sC zu kommen. (Fahren konnte ich ja noch.)
Bin dann also per Landstrasse zum sC gefahren und hab den Wagen abgegeben.
Der Werkstattleiter, Herr Kürten, war leider schon auf dem Sprung nach Hause, will mich morgen mal anrufen.
Hab ihr schonmal ne Diagnose ? Ich tippe mindestens auf den Turbo, eher Turbo und Motorschaden ??
Liege ich da richtig ?
Hoffe mal, daß meine Garantieversicherung den Schaden übernimmt.
Ich halt euch mal auf dem Laufenden.
(Trauriger) Gruß
Tom
hei tom
mein beileid :cry: sniff sniff :cry:
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
hmm, was für ein Baujahr fährst du und wieviel tkm hatte dein kleiner den schon ?
Ich kann zwar nichts zu der Geschwindigkeit sagen... aber wir hatten das mal mit unserem Dieselchen und da war es glaube ich der Keilriemen oder Zahnriemen oder so.
Viel Glück
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
@ Martin: Der Wagen ist Erstzulassung Januar 2002, also irgendwann Dezember 2001 gebaut.
Laufleistung 60.000 Kilometer.
Der Wagen hatte kein Tuning, ist zu 100% original und hat brav alle Inspektionen beim sC bekommen.
MurmelXL hat der Smart nicht eine Steuerkette und keinen Zahnriemen ? :-P
hmm tom da sollte es eigentlich nochnicht der Motor sein.
Das duerfte klar ein Lagerschaden sein und somit ist der Motor hin..
(Oelkontroll-Lampe, wer weiterfaehrt, wenn die leuchtet- hat den Grabstein des Motors gesetzt: Selbst wenn man sofort in den Leerlauf schaltet und die Maschine ausmacht, ist nicht unbedingt sicher vor dem Totalschaden)
Was tun?!
Smartmotoren sind im AT nicht teuer- so um die 1300 Euro- deshalb lasse den Wagen durch einen der beiden Profis abholen und mit einem solchen Austauschaggregat versehen.
(Da ist auch noch 1 Jahr Garantie drauf!)
Und schon erwacht Deine Kugel zu neuem Leben!
:roll:
i nd err uh eli egtd iekr aft !
http://www.surfmusik.de/land/arkansas.html
KHKN KickinCountry 106.7 FM Arkansas Little Rock !
plaetzchenwolf im "Exil"
@plaetzchen-wolf: Die Ölkontroll-Lampe ging aber nicht an, sondern die Motordiagnose-Lampe. Dieses gelbe Teil. Öl war auch genug drin.
Die Rückfahrt ging auch ohne Probleme. OK, der Wagen hatte nicht mehr so viel Power, machte aber auch keine Geräusche mehr.
Bei nem Motorschaden dürfte sich doch eigentlich garnichts mehr tun. Oder ????
Ich tippe mal eher auf den Turbo. War gerade mal im sC, mein Wagen war aber noch nicht dran. Der Werkstattleiter will heute nachmittag mal anrufen.
Ich halte euch mal auf dem Laufenden.
Tom
Jaaaaaaaaaaaaaa, er lebt noch !
Herr Kürten rief gerade an, ich könne meinen Smart wieder abholen. :o
Laut Herrn Kürten ist der Motor o.k. , es hätte sich wohl eine Zündkerze festgefressen und daher wären die Motorprobleme aufgetreten.
Puuuuh, nochmal Glück gehabt. Hab jetzt meinen Dad als Chauffeur geordert und flitz noch schnell zum sC.
Tom
Na also, geht doch. Nicht immer gleich alles so schwarz sehen.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
gut dann brauchste uns ja nicht mehr im chat anmuffeln :roll: :lol: :-D
und bleibst noch was :-D
versuchungen sollte man nachgeben...
wer weiß, ob sie wiederkommen
snoops chaos
sprechstunde nach vereinbarung unter 245-762-820
Zündkerze festgefressen??? :o Hoffe nicht das sie so ein schmelzen dieser ausgedrückt haben :o
zündkerze festgefressen, köstlich... aber schön daß er wieder läuft. frag den meister mal ob er vorsorglich mal die nockenwellenbeleuchtung erneuert hat.
smart hat übrigens wie alle daimlermotoren eine steuerkette, keinen zahnriemen.
gut brumm :-P
Alles wird gut!
Am 25.08.2006 um 17:23 Uhr hat tom30de geschrieben:
Tom
Zündkerze :-? Gerade Dieselmotoren leiden doch an chronischen Selbstzündungen und brauchen so eine elektrischen Hochspannungskram gar nicht. Aber schön, dass der Motor jetzt irgendwann später sterben darf :-D
Gruß Frank
    • Dank dem User 450-3 habe ich jetzt den Schaltplan für die Lüftersteuerung des 451er Smarts erhalten und es verhält sich genau so wie ich oben schon angedeutet habe, der Lüfter ist massegesteuert, d.h die +12 Volt Spannung liegt über die Sicherung 4 permanent an dem Lüftermotor an, s.u. Das ist in diesem Fall die Spannungszuführung über den Stecker N11-1 Pin 1 am SAM durch eine 2,5 qmm rot/graue Leitung zu einem Zwischenstecker X85/10 Pin 4, der sich dort irgendwo befindet und von dort aus dann weiter mit einer 2,5 qmm rot/schwarzen Leitung zu dem Stecker direkt am Lüftermotor. Da Du den Lüftermotor bereits getauscht hast, dürfte dieser ja nicht die Fehlerquelle sein. Und meiner Meinung nach müsste sich auf diesem Weg schon der Kurzschluss befinden, denn wenn er sich auf dem Weg vom Lüftermotor weiter mit der 2,5 qmm blauen Leitung befinden würde, dann würde der Lüfter permanent mit voller Leitung laufen, die Sicherung aber nicht mehr auslösen, weil dann der Lüftermotor ja als ohm'sche Last dazwischen wäre. Auf die blaue Leitung wird ja auch direkte Masse auf den Lüfter gegeben, wenn sich der Gebläseschalter auf der höchsten Stufe befindet, auf den anderen Stufen wird eben einer der Widerstände des Vorwiderstands eingeschaltet, der sich unten links auf dem Plan befindet.   Meines Erachtens löst die Sicherung bestimmt direkt nach dem Einsetzen aus, ohne daß der Lüfter überhaupt eingeschaltet wird, da ist irgendwo ein satter Masseschluss in der Verkabelung zum Lüftermotor drin.   Ich hoffe, Du kannst nachvollziehen, was ich Dir damit sagen will und dies entsprechen umsetzen. 🙂
