sveagle
Korrosion
Letzte Woche lag ich unter meinem Smart und mußte mit erschrecken feststellen das die Zulaufleitung (Kühlwasser) zum Turbolader total verrostet war nach nicht mal 2 Jahren.
Ich gleich beim SC angerufen und auf den Putz gehauen.Die sind mir gleich entgegengekommen mit einem Termin zum Wechseln der Leitung auf Garantie.
War heute morgen dort und die Leitung wurde durch eine neue getauscht :)
So ist es richtig,ohne lang rumzumachen wurde die Leitung getauscht.Lob an den SC-Mannheim. ;-)
hi
sehen meine leitungen nach 6 jahren auch aus. weist du was die ersatz mässig kosten??
ich habe sie mal mit korrossionsschutz eingerieben, obs hilft ist fraglich???
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
das wird eher weniger helfen, weil durch die korrusion ja material abgetragen wird. solch fortgeschrittenen rost würdi ch nur durch neuteile ersetzen.
wenn der rost grad anfängt kannst du das mit rostumwandler/schutz etwas hinnauszögern.
aber solche teile sind eh verschleissteile die früher oder später eh neu müssen.
grüße aus der eifel
fabian
ja den hab ich kaputt gemacht 1 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 2 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 3 :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 24.08.2006 um 19:42 Uhr hat sveagle geschrieben:
Ich denke eher das ist die Ölleitung den ich glaub nicht das der Turbo eine Wasserkühlung hat. ;-)
wenn ich das richtig sehe ist das schon ein 700er, und die Wasserleitung sieht wirklich schlimm aus. Das ist bei den Benzinern nach so kurzer Zeit nicht typisch.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Timo
Der Turbolader ist Wassergekühlt und auf dem Auftrag stand es ja auch drauf das die Wasserleitung getauscht wurde. ;-)
Das sieht echt heavy aus.
Was mir auffällt, da ist ja Brutal viel Salz vom Winter dran (an den Leitung und Druckdose) , könnte doch die Ursache sein. Also ich würde in Zukunft immer den Unterboden mitwaschen / mitwaschen lassen.
Ich mach immer Unterbodenwäsche mit wenn der Smart gewaschen wird. :cry:
dann musst du mal mit hand rann
also meiner sieht nach dem winter auch so aus, ging alles weg.
Dein Smart scheint insgesamt ganz gut zu rosten.
Meine 7 Jahre alte Antiebswelle sieht noch net so schlimm aus wie deine :(
Smart Fortwo & Passion BJ 99
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
