swisssmarty
sevice rückstellung
hi zusammen
ich hab meiner kugel heute den ersten service bei 15000 km gemacht. mein problem nun. wie stelle ich die serviceintervall kilometer zurück??? war bei meiner garage und der kommt mit seinem diagnosegerät nicht rein da er noch nicht die benötigte software besitzt.
weiss das jemand per zufall??? meine kugel ist ein pulse 61 2ng generation jg 05
für tips bedanke ich mich da schon mal bei allen und hoffe das ich mit diesem tread auch gleich par anderen helfen kann die alles selber machen :-D
greez swisssmarty und noch ein schönes wochenende :-D
MusstDu mal über die SuFu "Serviceintervall" eingeben. Findest Du u.A. das:
Serviceintervall zurücksetzen:
1. Zündung einschalten
2. Innerhalb der ersten 4 Sekunden die Wartungsanzeige anwählen
3. Innerhalb der Anzeigendauer von 10 Sekunden die Zündung ausschalten
4. Serviceknopf am Kombiinstrument drücken und Zündung einschalten
5. Serviceknopf am Kombiinstrument für weitere 10 Sekunden gedrückt halten
6. Nach Ausführung zeigt die Anzeige die Restlaufstrecke (Startlaufstrecke) für den nächsten Wartungsintervall an
Hoffe, es hilft Dir ;-)
Grüssle
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerrBert am 26.08.2006 um 15:44 Uhr ]
hi jochen
danke vielmals :-D dan probier ich doch das mal aus :-D
Hat es bei Dir geklappt? Habe auch einen 2nd-Generation von 2004 und da funktioniert es nicht. :(
Hat jemand eine Idee warum nicht?
Gruß, Frank
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
(Albert Einstein)
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
Heyo!
Also ich find die Anleitung etwas komisch beschrieben. Ich mach es immer so, um die Serviceintervallanzeige zurückzustellen:
1: Zündung ein (warten bis alle Eier leuchten)
2. Wartungsintervallanzeige aufrufen
(Taster zweimal schnell drücken)
3. Wenn diese im Display erscheint, Taster
gedrückt halten, Zündung ausschalten,
kurz warten (ca. 5 sec) und Zündung
wieder einschalten. Dann muss der neue
Intervall im Display erscheinen. Einfach
durch Schritt 1 + 2 überprüfen!
--> Benziner: 15.000 Km
--> Diesel entweder 12.500 Km (Oldliner auf
alle Fälle) und (2Gn) glaub nun auch scho
15.000 Km
Hoffe auch geholfen zu haben!
Smarte Grüße vom Mischa
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Smart ForTwo 61PS Black/White
Rial Le Mans mit Bridgestone B340 195/175
HU:Alpine CDA 9847R mit kca 420i für Ipod,
FS:SPL Dynamics S5.2,
AMP:Audio System F4-240,
SUB:Atomic Energy 10 S 4
Smarte Grüße vom Micha
Hallo Mischa,
danke das Du mich noch einmal motiviert hast es zu versuchen. Das Ganze ist irgendwie kniffelig, ich stell mich wohl etwas blöd an.
Vier mal hat es wieder nicht geklappt, aber plötzlich standen im Display 15.000 Km, ohne das es einen Piep gab oder ich irgendetwas anders gemacht habe als davor.
Na egal, haupsache es hat jetzt geklappt.
Grüsse vom Schwarzwaldrand von Frank
(Albert Einstein)
Nachdem es wieder nicht geklappt hat habe ich es diesmal genau nach dieser Anleitung gemacht.
Damit funktioniert es sofort.
Habe es hier noch einmal reingeschrieben falls jemand über die Suchfunktion hier landet.
Gruß, Frank
(Albert Einstein)
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
