marc2000
Blinkerhebel geht nach kurve nicht zurück...
ich habe das problem das nach jedem mal blinker betätigen, das der lenkstockschalter nicht zurück in 0 position fällt!
beim SC erzählte man mir es kann der Lenkstockschalter oder das Lenkrad sein
kennt einer das problem?
Smart 42 Cabrio 03/2001 (45kw)
hmm ich kann dir leider nur sagen wo der sitzt und wie du dran kommst um ihn mal zu testen.
Du schraubst die 4 schrauben unter der Lenkverkleidung auf und nimmst das Kombiinstrument runter. Danach entriegelst du den linken Schalter und ziehst ihn nach oben raus. Der kleine schwarze Plastikhebel ist der besagte schalter. Versuch mal ob du den noch rein bzw rausdrücken kannst. vieleicht hängt er ja nur.
aber sei vorsichtig damit ;-)
Ist bei mir auch gerade gewesen. Ist ein kleines Plastikteil, dass in wenigen Minuten eingebaut ist. Blinkerschalter war ok.
smarthai
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
