dieselbub
wie sub mit doppelschwingspule anschließen, parallel oder in reihe?
und noch ne frage - hab einen sub mit doppelschwingspule; wie schließ ich den am besten an die endstufe an; diese brücken und dann die anschlüsse parallel oder in reihe dranhängen? was bringt welchen vor/nachteil?
Alles wird gut!
Also mal ein paar wichtige Dinge:
2x 4Ohm Schwingspule (schätz ich mal)
bring in Reihe 8Ohm Widerstand
und parallel 2Ohm (rechnerisch gesehen)
Die Leistung deiner Endstufe wird immer an einer bestimmten Ohm-Zahl angegeben,
z.B. 4x100Watt an 4 Ohm.
Läßt du jetzt den Lautsprecher mit 8Ohm an einem Kanal laufen, hast du nur noch die halbe Leistung, mit 2 Ohm hast du mehr Leistung, allerdings sollte die Endstufe dann auch 2Ohm-stabil sein, damit sie nicht überhitzt.
Sollte bei heutigen Endstufen aber kein Problem sein.
Und mein Vorschlag zur Anschlußvariante wär jetzt, Lautsprecher auf Reihe geschaltet an einen gebrückten Kanal oder ganz einfach beide Spulen an 2 Kanäle ohne Brücken anschließen.
Dürfte das gleiche rauskommen und ist die sauberere Lösung.
    • Es sind nun folgende Hersteller geworden (alle Teile für Standardfahrwerk; noch nicht verbaut):   Vorne: Bilstein Federbeine + Bilstein Fahrwerksfedern   Hinten: Sachs Stoßdämpfer + Sachs Fahrwerksfedern; etwas Bauchschmerzen habe ich mit den beiden Fahrwerksfedern, da ich laut dem offiziellen Teilekatalog die Feder A 451 324 04 04 benötige, aber sowohl Bilstein als auch Sachs in ihrem Katalog lediglich die Referenznummer A 451 324 03 04 angeben. Ich hoffe, dass die Federn dennoch zu 100 % kompatibel sind.
