smart_munich
Automatik spinnt
folgendes Problem: bei mir spinnt manchmal die Automatik und zeigt piepsend nur 3 Striche an. Geh ich wieder auf "N" klappt es meistens wieder.
Soll ich meinen Smart-Händler aufsuchen oder ist das nur ein kurzzeitiges Elektronikproblem?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_munich am 31.08.2006 um 15:50 Uhr ]
Hi!
Ist der smart ein Diesel? Wenn ja, ist der Fehler in der Regel "schnell" zu beheben! Dafür braucht man allerdings eine Hebebühne. Die Kabel am Kupplungsaktuator scheuern durch, und der Fehler tritt meistens im Regen auf. Da das Wasser durch die Kapillarwirkung unter die Isolierung an den durchgescheuerten Stelle in die Kabel kriecht, löst einen Fehlfunktion aus!
Gruß!
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
