Sunray
Ölstand auf Max.
Bei meinem Smartie wurde vom Smart-Service beim 1.Service (15.000er) der Ölstand auf Maximal aufgefüllt.
Obwohl ich darum gebeten hatte, nur bis zur Hälfte der Markierung aufzufüllen :(
Soll ich Öl absaugen lassen ?
Denn ich lese hier öfter, dass bei zu hohem Ölstand Motorschäden vorprogrammiert sind :(
Wie geschrieben der Ölstand ist nicht über Max, sondern genau auf Max.
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Auf max im warmen oder kalten Zustand?
Im warmen Zustand.
Bislang hatte ich den Ölstand, wie hier empfohlen, immer bei der Hälfte, warm.
Gruß, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Fahr meinen Trekker seit 90tkm auf kurz unter Max. bisher keine Probleme :)
Verschiedene Faktoren müssen noch berücksichtigt werden:
Öle dehnen sich bei Erwärmung unterschiedlich aus. Mineralöle etwas weniger als synt. Öle.
Dann stellt sich die Frage, ob die Motorentlüftung einwandfrei funktioniert und nicht zu viel Öl angesaugt wird. Das ist ebenfalls von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich.
Wenn Du das Gefühl hast, der Ölstand ist zu hoch und Dir steht keine Pumpe zur Verfügung, dann dreh einfach die Ölfilterglocke unter dem Motor ein Stück auf. Dann wieder messen usw., bis Dein Wunschölstand erreicht ist.
Ich halte den Ölstand beim meinem CDI immer in der Mitte, evtl. leicht darüber. Natürlich bei warmen Öl.
Vermutlich könnte ich auch mit max. Ölstand fahren, da ich die Motorentlüfung von der Frischluftansaugung abgekoppelt habe.
Mein Motor saugt keine Öldämpfe mehr an. Er kann so auch kein Öl in den Ansaugtrakt ziehen.
Bei mir fing der Gummischlauch unter dem Mischgehäuse an undicht zu werden und es tropfte Öl vom Getriebe herunter.
Seit der Abkopplung ist der Motor kompl. dicht und trocken.
Rolf
