smart_utility_vehicle
Nebelscheinwerfer
Meinen Smarti möchte ich nun mal ein paar Nebelscheinwerfer gönnen.
Allerdings will ich nicht die Originalscheinwerfer von Smart verbauen.
Könnt ihr hier bitte einige Vorschläge posten.
Am Besten mit Foto wie die Scheinwerfer montiert aussehen und Link zum Hersteller bzw. Händler währe auch hilfreich.
Besten Dank,
Florian.
Ps. Natürlich sollten die Scheinwerfer auch eintragbar sein oder ein E- Zeichen haben.
Wichtige Events:
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Guter Thread, würde mich auch brennend interssieren. :-D
Hallo, ich hatte mir auch erst überlegt, die Blindstopfen durch Nebler zu ersetzten.
Dann habe ich überlegt, wie oft ich bei meinen früheren Fahrzeugen die Nelscheinwerfer eingeschaltet habe.
In den über 1 Millionen Km, die ich bislang unterwegs war, habe ich die Dinger nur sehr wenig genutzt.
Bei meinem letzen Wagen habe ich sie allerdings mit dem Fernlicht gekoppelt. Die Straßenränder wurde so besser ausgeleuchtet. Das ist zwar nicht so zulässig, aber wenn Gegenverkehr kommt, blende ich ja eh ab. Für den TÜV habe ich einfach einen Schalter dazwischen gesetzt.
Die Nebler habe ich so eigentlich nur an Stelle von H1 Zusatzscheinwerfern genutzt.
Ich habe bei meinem smart an der Stelle im Grill einfach Tagfahrlichter eingebaut. Den smart habe ich anfangs immer mit Licht gefahren, da ich viel durch dunkle Wälder und Schattenstrecken fahre.
Diese Tagfahrlichter habe ich eingebaut:
Bei eBay konnte ich die Lampen für EUR 18,xy ersteigern. Die von Hella gehen teurer weg und haben auch eine andere Form.
Die Tagfahrlichter haben nur jeweils 21 Watt (Lampen gibt es auch mit 16 Watt) und erhöhen so nicht den Kraftstoffverbrauch. Jedenfalls konnte ich keine Veränderung messen.
Ein Sicherheitsplus ist aber dazugekommen. Schau mal hier:
Aber egal, ob Du Tagfahrlichter oder Nebelscheinwerfer aus dem Zubehör einbauen möchtest, Du musst in jedem Fall einen Hilfsrahmen bauen.
Ich habe einen aus Kunststoff gebaut, Alu ist sicher auch möglich.
Dann musst Du noch folgendes berücksichtigen: Die meisten Zubehörscheinwerfer haben nicht das Maß der Originalscheinwerfer und auch nicht die Linsenform. Die Originalnebelscheinwerfer habe einen Glasrand, der genau in die Öffnungen des Grills passt.
Meine Tagfahrlichter sind etwas größer, werden dadurch etwas vom Rahmen verdeckt.
Auch liegen sie durch die flachere Glasform etwas zurück. Das fällt aber kaum auf.
Es wird nicht leicht sein, Zusatzscheinwerfer zu finden, die genau in die Öffnungen passen.
Ich werde nachher mal ein Foto machen und zusätlich einstellen.
Gruß, Rolf
Tagesfahrlicht ist eine gute Idee!
Aber 2 x 21 W ist immer noch recht viel verschwendete Energie. Warum nicht gleich LED´s. Die gibts doch sogar schon für Fahrräder und sind sehr hell bei nichtmal 2 W.
Addi
Addi
Koennt ihr auch bestimmte PRodukte empfehlen?!
MfG
LED´s sind sicher eine gute und Energiesparende Lösung. Aber ob es die schon als Kfz-zugelassenes Zubehör in dieser Größe und Form gibt?
Rolf
Danke Rolf für die umfangreiche Beschreibung.
An die Stelle im Grill will kann ich die Lampen nicht montieren da ich dort meine Hupen angebracht habe. Ich dachte daran sie etwas tiefer zu befestigen, wo auch immer?
Ich habe von einigen Leuten gehört die behaupten, dass die Seriennebler zu hoch angebracht sind.
Ich hätte da auch schon was gefunden. Gibt es für kleines Geld bei ATU.
Nur frage ich mich ob ich die Eingetragen bekomme (werde mich nächste Woche mal schlau machen ) und ob die nicht zu sehr nach Golf aussehen. Was meinet ihr.
Hallo Florian!
Meine Erfahrungen mit allen möglichen Nebelscheinwerfern: Schade um Geld, Arbeit und Glühbirnen. Fahre mal bei Nebel und schalte die Dinger an und aus. Und jetzt sag mir, welches Sichtfeld sie bei Tempo 80 (Beispiel) bringen? NS leuchten lediglich die nächsten 12 bis 15 m vor dem Fahrzeug aus. Welche Information habe ich dann davon noch? Gleich knallt es. Es reicht in diesem Beispiel nicht mal mehr dazu, den Fuß auf die Bremse zu setzen. Fernlicht ist zwar sehr anstrengend, bringt aber Sichtweite.
Zum Thema Tagfahrleuchten: Es erfüllt Deine Ansprüche an die Optik wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, die werden von allen am Besten gesehen: Ganz normale Hella-Teile, oval, ganz unten im Serienspoiler links und rechts neben dem untersten Kühlereinlaß. Schön tief, durch Halogen recht auffällig und mit 2 x 6 Watt nicht der Rede wert, was Stromverbrauch angeht.
Überleg Dir nochmal, ob Du aus deinem smart einen Lupo (GTI?) machen möchtest.
Erleuchtete Grüße von der Neckar-Alb, Micha
P.S.: Natürlich fahre ich bei schlechter Sicht mit angepaßter Geschwindigkeit!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 07.09.2006 um 18:15 Uhr ]
Oder du nimmst die Hella Micro DE von Michalak Design. Habe meine dort auch gekauft. Es sind dieselben wie von Smart, halt nur günstiger und mit dem schwarzen Kunststoffring auch viel hübscher ;-)
Hab meine Nebler Heute eingebaut!
Nur Nebler und Standlicht:
Abblendlicht und Nebler :-D 8-)
Sind noch net richtig eingestellt - also net meckern! :)
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
@ Kugel-Michael
Das Schlüsselwort war jetzt Lopo gti. Keine Angst ich lasse die Finger von den Neblern. Hab sie mir gestern in real mal angesehen und die sehen wirklich zum kotzen aus. Zur Info, die muss man nicht eintragen lassen. Sind also E- Geprüft.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
also wohnt ihr alle in so neblige orte?? ich habe noch nie in mein leben nebelscheinwerfer gebraucht! ????? :-/
Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allen…
lautet…
…42
Thanks God i'm Smart
Schwäbische Alb ? Im Herbst erkennn wir unseren Gegenüber nur am Geruch :lol: sehen tust du da mal nullinger
NSW brauchts ab und zu. Ich bin jedenfalls schon durch solche Suppe gefahren, dass ich froh war, sie zu haben.
Außerdem darf man die NSW (nicht die Schlussleuchte) auch bei Regen und Schneefall einschalten. Bei Regen tut es gut, wenn der Straßenrand gut ausgeleuchtet ist.
Schnaeutz
@Tim_smart99
zeig doch mal bitte auch Kugelbilder von vorne!! :-D
Werden noch eingestellt und der Kennzeichenhalter kommt auch noch ab!
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
alles klar, danke Tim. Sag mal, gehst du denn nach Saarbrücken?!?! ;-)
hier mal ein Bild meiner smarte´n Beleuchtung.
Obere- Hauptscheinwerfer
Mitte- Tagfahrleuchten (Hella)
Unten- Fernscheinwerfer (Hella)
Gruß Smax
Sieht echt sehr geil aus!!! :o
Kannste bitte auch mal Bilder zeigen, wiese tagsaussehen?!
PS: Hastne PN!! ;-)
@Wuschl
hier ein link mit nem hellen Bild in Groß.
Mein smart
Hast auch PN :)
Gruß Smax
