Klitzekleinerflitzer
Smart Radio Five Ausbau
Hi Leute,
ich bin wohl zu blöde, das Smart Five Radio mit den Ausbauwerkzeug aus der Mittelkonsole zu ziehen. Gibt es da noch irgendeine Schraube, die ich evtl. übersehen habe?
Anne
Smart Coupe mit Glas/Hebeschiebedach CDI silber BJ 2005
einfach die zwei Bügel nicht zu zaghaft in die dafür vorgesehenen 4 Löcher drücken bis es nicht weiter geht, und dann an Denselben ziehen. Kannst aber auch an der Kunststoffblende des Radios links und rechts Hand anlegen und ziehen.............
Dürfte Ansich nicht so schwer sein :-D
Alex
[ Diese Nachricht wurde editiert von gecko72 am 03.09.2006 um 14:21 Uhr ]
Ja genau das habe ich gemacht. Aber das Radio bewegt sich nur ein ganz kleines bischen auf der rechten Seite. Links tut sich überhaupt nix. Ich habe die Bügel so weit rein gesteckt wie es irgend ging. Und auch echt kräftig gezogen. Aber dieses Radio will einfach nicht.
LG
Anne
Versuch mal die Bügel beim ziehen entweder auseinander oder zusammen zu drücken.
gruß
Qualität setzt sich durch....
Also...auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Leider immer noch Fehlanzeige. Wenn ich den rechten Bügel reinstecke bis zum Anschlag höre ich auch ein klicken. Tue ich das gleiche mit dem linken Bügel, höre ich eher ein Kratzen und kein Klicken. Die Seite hält wie mit Silikon festgeklebt.
Auch wenn ich eine Frau bin, ich habe wirklich richtig kräftig drann gezogen!
Es geht nicht! :-x
LG
Anne
Was meint ihr wohl, wenn Frau Montag zum SC fährt und ganz traurig guckt, ob die mir wohl das Radio rausziehen? Oder wollen die dafür mein ganzes Eingemachtes haben?
LG
Anne
*es ist zum Mäusemelken, an so einer Kleinigkeit muss mein mp3-Traum scheitern*
Drücke die "Ziehbügel" kräftig ins Radio rein und versuche mal, mit der Hand durchs Schubladenfach von hinten etwas Druck aufs Radio zu geben...
Ich weiß aber nicht, ob Du bis zum Radio da rankommst...Die Schublade kriegt man raus, wenn man sie seitlich zusammendrückt - da sind so 2 Sperren seitlich dran....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Falls Du noch keine Lösung für Dein Problem hast.....manchmal hackt auch ein Stecker an einer der hinteren Radioschachtabschlusskanten (voll des langes Wort :o ). Ich musste deswegen auch des öfteren die Schublade raus machen und mit einer Hand durchgreifen um zu schauen das nichts eingehackt hat.
Viel Glück!
Alex
großes Dankeschön an Euch! :-D ,
Es rockt nu jewaltig aus meine Boxen. :-P
Ich musste tatsächlich die Schublade ausbauen und auf der rechten Seite mit einem kleinen Hämmerchen den Bügel noch weiter reinhauen. Kräftig einmal von hinten gedrückt und siehe da: das Radio rutschte nach vorn. Stecker dran und ein kleines Löchlein in die Schublade gebohrt, denn ohne Loch ging es leider nicht, da Kabel etwas zu dick, und schon lag alles an Ort und Stelle.
Vor Wiedereinbau habe ich natürlich alles auf Funktion geprüft. Wäre ja blöd gewesen, wenn nach der ganzen Arbeit es nicht funktioniert hätte und ich schon alles wieder reingeschoben hätte, nachdem ich mir das Radio vom Smart so hart erkämpft hatte.
Aber alles kein Problem. Alles läuft prima. Ich brauche nur einmal auf CD zu tippen und kann im fliegenden Wechsel zwischen CD-Player und mp3-Stick wechsel.
Da der Stick schön in der Schublade liegt, stören keine herumbaumelnden Kabel oder Schnüre.
Als nächstes probiere ich aus, ob ich über diesem Kabel mein Handy laufen lassen kann, als sogenannte Freisprecheinrichtung.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Kabel. Für 10,87 Euro eine echt gute Lösung. Kein Rauschen und direkter satter Sound.
Danke nochmals für eure Hilfe.
LG
Anne
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klitzekleinerflitzer am 04.09.2006 um 14:36 Uhr ]
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
