Turbovinc
Zusatzlüfter läuft dauernd
Seit kurzem schaltet sich das Zusatzgebläse in meinem Smart cdi schon kurz nach dem Starten, also noch bei kaltem Motor zu.Früher lief es nur an sehr heissen Tagen. Wie kann ich das Motorgebläse wieder auf normalenFuntionsweise (d. h. Zuschalten bei heissem Motor, sonst nicht) bringen?
Schau mal am Ladeluftkühler nach ob der Temperatursensor nicht rausgerutscht ist.
da läuft der Lüfter des Ladeluftkühlers---auch noch ca. 20 sec nach abstellen des motors--
das kabel des temperatursensors ist am sensor sehr wahrscheinlich abgebrochen (eine der zwei litzen) -- dadurch wird maximaler widerstand gemessen und der lüfter läauft ständig -- die motorleistung wird auch m.e. schlechter--
als bastler kann man bei löterfahrung das kabel verlängern,
gruß, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Vielen Dank für die Tipps. Kabel für Ansauglufttemperatursensor war hinüber. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Turbovinc am 18.09.2006 um 18:07 Uhr ]
