OnkelKay
Umfang Service und Kosten
Ein herzliches hallo,
ich fahre einen 44 CD rotesI mit 44TKM. Bei mir wird in 800km die Durchsicht fällig. Welche Kosten kommen denn auf mich zu? Wird z.B. der Luftfilter auch getauscht?
Neulich auf der Autobahn begann die Tankanzeige wie wild zu blinken. Habe dadurch einen tierischen Schreck bekommen. Nach etwa 10 Kilometern war dann wieder alles im "grünen" Bereich. Was war denn los?
Wer hat Erfahrung mit Knackgeräuschen beim Anfahren?
Klappt das mit der Wahl der Getriebestufe bei Euch auch nie beim ersten Mal? (Automatik)
Fragen über Fragen.... .
Viele Grüße vom Entdecker
Wegen dem Servicwe musst du mal in deinem Serviceheft nachlesen! Ich hatte letzte Woche den großen Kundendienst, sprich Ölwechsel, Luftfilteraustasusch (in meinem Fall nicht weil ich Sportluftfilter innen hab) und Inneneraumfiltertausch blabla.. Das ganze für rund 200€. Smart Center Nürnberg.
Was für ein Service bei dir dran is ( großer oder kleiner ) und was da jeweils gemacht wird, steht im Serviceheft!
44 Passion 1.1 55kwSpritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von forfourpassion am 04.09.2006 um 12:05 Uhr ]
200€ für Assyst B?! Da hast das Öl aber selber mitgebracht, oder?
Smartcenter Nürnberg. Welches ist das? Moll oder Fun-Car-Company?
Weißt du zufällig was über das SC Erlangen (Autohaus Pickel)?
Komme aus ER und bei mir steht jetzt demnächst die große Inspektion an.
B. Trüger
Smart Forfour cdi passion (EZ 09/04)
Hab vor 2 Wochen den kleinen Service machen lassen. Öl hab ich mit gebracht. Ölwechsel, Innenraumfilter, und Stempel im Heft hat dann 80 € gekostet.
MFG
open your mind
open your mind
nein hab mein öl nicht selbst mitgebracht*gg*
war auch sehr verwundert über den preis da es doch sehr günstig war!
ich hab es beim fun car company machen lassen! was es beim pickel in erlangen kostet weiss ich nicht!
grüße
Dankeschön! Dann werd ich mal bei denen anrufen.
Grüße nach Fürth!
So, nachdem ich nun die Inspektion hinter mir habe. weiß ich auch was sie kostet:
Smart Center München
ASSYST Service Umfang B (47000km)
alles in allem 268,75 €.
Ersteunlich dabei: der größte Posten auf der Rechnung ist das Motoröl mit einer unglaublichen Menge von 5,5 Litern - für 107,80€. (0W-40)
Na wenn schon, dafür waren sie sehr freundlich, der Wagen war gewaschen und gesaugt. Der Annahmemeister hat mich sogar gefragt ob das Wischwasser für die Scheibenwaschanlage aufgefüllt werden soll - normalerweise ein Posten bei dem richtig kassiert wird.
Ciao
    • Ich möchte empfehlen, daß du die Suchfunktion des Forums nutzt, damit findest du umfangreichste Informationen zu fast jedem Thema, und nicht jeder Ratgeber hier hat immer Zeit um Anleitungen nochmal zu schreiben. Aber hier für dich:   Windschutzscheibe:   Die Scheibe löst sich im Laufe der Zeit unten in der Mitte vom Rahmen. Hier mache ich das so: ich nehme die Abdeckungen der A-Säulen ab, die sind nur geklemmt, sitzen aber sehr fest. Ein Pfannenwender aus Holz oder ähnliches Werkzeug ist hilfreich zum Loswiggeln. Sie werden dann zur Mitte der Scheibe hin weg geschoben. Dann reinige ich die Ritze zwischen Scheibe und Rahmen mit einem Tuch oder Wattebausch mit Spiritus, unten und an den Seiten. Das Wetter sollte warm und schon ein paar Tage trocken sein, damit Wasser zwischen Scheibe und Rahmen vollständig getrocknet ist. Druckluft kann beim Trocknen helfen. Dann nehme ich Dichtmasse, schwarz, Silikon neutral vernetzend, kein Acetat vernetzend, oder MS Polymer/SMP , schneide die Tülle der Kartusche auf halber Länge ab, also relativ dick, und ziehe eine Raupe in die Ritze. Zuerst unten von rechts nach links (Rechtshänder), dann rechts und links von unten nach oben. Die Hauptschwierigkeit ist die Enge in dem Bereich, vor allem über dem Lenkrad. Ich übe mehrfach trocken bevor ich wirklich ansetze. Die sperrige Kartuschenpresse ist auch nicht gerade förderlich. Aber es geht. Ich verzichte darauf, die Raupe glätten zu wollen, das führt nur zu einer riesigen Schmiererei. Vielleicht gibt es Leute die das können, ich nicht. Ich ziehe einmal mit der Tülle durch und gut. Die Raupe ist später immer im Sichtbereich. Es darf zwischendurch nicht abgesetzt werden.   Es macht Sinn vorher das Wasser unter der Gummilippe außen zu trocknen. Ich schneide dazu an der Kante der Lippe mittig unten ein Stück heraus. Andere Leute klemmen was drunter, damit die Dichtung dort hochsteht und das Wasser unter der Gummilippe ablaufen kann. Sonst läuft es nämlich beim Abdichten nach innen rein in die Dichtmasse.   Es gibt Leute die sagen daß diese Abdichtung Pfusch ist. Mag sein, die Alternative ist, die Scheibe komplett zu erneuern. Der enorme Unterschied im Aufwand rechtfertigt aber meine Methode. Und besser als mit lockerer Scheibe rumzufahren wie das viele Smartfahrer machen ist es allemal. Es hält dauerhaft und ist dauerhaft dicht.   Dreiecksfenster:   Zuerst baue ich die Fenster aus. Dazu muß zuerst der "Clip", die Ecke unten, entfernt werden. Dieses Teil ist mit fiesen Widerhaken eingerastet und die sind kaum ohne Zerstörung zu entfernen. Ich nehme ein Schweizer Taschenmesser und versuche die Schäden gering zu halten. Evtl. Risse klebe ich danach mit Sekundenkleber. Die Widerhaken schnitze ich mit einem "Cuttermesser" weg. Das Teil klebe ich zum Schluß mit der Dichtmasse wieder ein. Es hat nicht viel zu halten, es soll nur nicht herausfallen. Wenn dieser "Eckenclip" weg ist, kann der Rahmen einfach nach innen abgenommen werden. Die Scheiben kleben dann durch Schmutz noch etwas fest, können aber abgenommen werden. Oben in der Ecke gibt es noch einen Stift in einer Gummibuchse, die kann vorsichtig herausgezogen werden.   Dann reinige ich das Tridion außen sogfältig mit Spiritus. Die Scheibe mit Dichtung schrubbe ich in der Spüle mit Spüliwasser. Dann trockne ich die Scheibe und Dichtung sorgfältig auf der Heizung oder in der Sonne. Ich verwende die alte Dichtung weiter, sie ist schon an der richtigen Stelle und hat die richtige Form. Andere Leute ersetzen sie durch was anderes. Es hat hier aber nur die Andruckkraft nachgelassen. Wenn die Dichtung 100% trocken ist, schmiere ich sie dünn mit der Dichtmasse ein, an den Seiten innen und außen und dann mittig eine dünne Raupe drauf. Wenn diese Arbeit zuerst gemacht wird, kann die selbe Tülle danach für die Windschutzscheibe weiter verwendet werden, sie wird dann dort dicker abgeschnitten. Dann baue ich die Scheibe sofort wieder ein. Sie klebt dann fest und ist dauerhaft dicht. Falls sie später doch noch mal abgenommen werden soll, kann die Dichtung rundum mit Gewalt gelöst werden, z.B. mit dem Pfannenwender. Danach wird die Dichtung allerdings hin sein.   Türdichtungen:   Konstruktionsbedingt sind die nicht 100% dicht. Das Wasser läuft auf die Dichtung, bildet unten an der tiefsten Stelle einen See und läuft in den Innenraum unter die Fußmatte. Hier schneide ich ein 5mm breites Stück aus dem Schaumstoffschlauch heraus. Die Schere am Schweizer Taschenmesser geht hier gut. Wichtig ist, den Übergang vom PVC Klemmprofil zu der Lücke gut zu glätten, mit dem Cuttermesser. Wenn da ein Grat stehen bleibt dann funktioniert das nicht. Hier zwei Fotos. Gut zu sehen ist der dreieckige See der vor dem Schnitt entstanden ist. Daran ist gut zu sehen wo der Schnitt sein muß. Mit dieser Lücke läuft das Wasser nach außen ab. Nachteile der Lücke habe ich nicht bemerkt.   Viel Spaß und gutes Gelingen!
