MikaH
Die etwas andere Sandburg...
Sieht doch gut aus oder??
Smart-Sandburg :o
Und die LIEBE MikaH war live dabei....
online.gif?icq=238986965&img=21
Schaut mal rein:Homepage von MikaH
Smarten Gruß sendet MikaH alias Dany
Unfreundlichkeit ist eine milde Form des Hasses und eine extreme Form der Dummheit!
Uiii - noch nie gesehen. Na ja, nur in zwei, drei Threads hier. Ist aber immer wieder ein Genuss. :-D
Guckst du hier und hier! :)
is ja gut. sorry
Also ICH fand sie gut - und ich kannte das Bild auch noch nicht!
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
ich kannte das bild schon, aber ich hab's mir einfach nochmal angeschaut... schaut in diesem thread aber irgendwie anders aus... :o
    • Ja, ist möglich. Beim 451 ist im Gegensatz zum 450 ja praktischerweise der CAN-Bus gleich über die OBD-Dose erreichbar.   Wenn du die Nachrichten-IDs mit den Werten noch nicht kennst, ist die Analyse mit einem Arduino aber recht mühsam, da man von der Masse der Daten sofort erschlagen wird. Ich habe mir dafür eine Lösung mit einem RaspberryPI Zero W und diesem Adapter (KLICK) gebaut, eine Powerbank drunter geschnallt und als WLAN AccessPoint konfiguriert. Zugriff dann drahtlos mit dem Notebook.  Der Adapter wird von Linux unterstützt und man kann z.B. die CAN-Tools verwenden. Damit geht die Auswertung, in welchen Nachrichten sich die gesuchten Werte verstecken, viiiiel einfacher und schneller      Vieles von dem, was über die Diagnose als Parameter ausgelesen werden kann, liegt aber auch gar nicht direkt auf dem CAN-Bus. Für diese Werte müsstest du dann noch zusätzlich das Diagnoseprotokoll emulieren, um die Parameter aktiv beim Steuergerät abzufragen, so wie es auch das Diagnosegerät macht. Das Diagnoseprotokoll selbst läuft beim 451 dann aber auch wieder auf dem CAN-Bus, kann also ebenfalls recht einfach analysiert werden, wenn du dich parallel zum Diagnosegerät an den Bus klemmst und den Datenverkehr beobachtest.
