SmartStyler
Heckmittelteil hat Beulen!
Hallo
Mal ne frage und zwar habe mittlerweile da 2te Heckmittelteil und darunter das Alu Lochblech mit dem Branus Auspuff!
Und durch die Hitze sind dort jetzt schon 2 Beulen drin! Hat jemand vielleicht eine Idee was man dort machen kann!
Bin über jede Antwort Glücklich!
MfG Tim Kevin
Bilder Upload
nee, aber ich hab eine Beule im Heckteil,
wegen so einen Typ der sein Auto auf meinen Smart hat rollen lassen. :-x
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Am 06.09.2006 um 18:37 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Komisch - sowas verursacht sonst nur Dellen. :-D
@ SmartStyler: Da fällt mir erst mal "Asbest" ein. Kann man den Heckmittelteil von hinten auskleiden? Zweitens frage ich mich, ob das Lochblech Kontakt mit dem Plastik hat (und haben muss), sodass die Hitze weitergeleitet wird.
-----------------attachment.php?attachmentid=1009664-----------------
hi,
mein Tipp:
kaufe Dir den am 2003 verbauten Kunststoff mit Alu Hitzschild innenliegend. Damit passiert dies nicht.
Also als ich damals meinen RS-Pott ranschraubte, war das mit dem Hitzeproblem ein leidiges Thema...
Ich habs dann erfolgreich so gelöst: von der Serienheckblende unten habe ich das versteckte (innenliegende) Metall-Hitzeblech ausgebaut und mit der Schneidezange bearbeitet...
Letzendlich wurde alles was nach unten ging, abgeschnitten - aber oben wölbte sich dann das Blech um das Mittelteil rum und schützte so vor der Hitze...
Theoretisch kannst Du Dir einfach in irgendeiner Weise ein Hitzeblech basteln...vielliehct geht sogar so ein Aluaufsatz zum Grillen ?!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Vielleicht meinst du die Teile  A4537512300 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE LINKS Und A4537512100 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE RECHTS Das sind die Unterteile.    Genau kann dir das aber keiner sagen was bei dir fehlt. Wenn du nicht weißt wie es da an deinem Smart in heilem Zustand aussehen soll müßtest du an einem anderen Smart mal schauen. Die Teilenummern stehen auch fast immer auf den Teilen drauf, das heißt du könntest sie sogar danach kaufen.    Vermutlich brauchst du aber sowieso noch weitere Teile, z.B. die Klappe selbst, denn das werden doch wohl kaum die einzigen Teile sein die bei dem Unfall beschädigt wurden. An deiner Stelle würde ich zu einem Verwerter gehen und sagen geben sie mal eine Klappe mit allem was dranhängt. Dann hassus.
