RICHMEN
Smart cd Radio eingesetzt hochtöner funktionieren nicht mehr
Wer weiß Rat und Hilfe?
Habe heute das Smart cd Radio eingebaut nun funktionieren die HT nicht mehr.Kann mir jemand helfen?
MFG
RICHMEN :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
schau mal in deine Bedienungsanleitung vom Radio. Da muss irgendwo was stehen wie Soundpaket aktivieren, da ich kein Smart Radio mehr habe weiss ich nicht mehr so genau wo das steht.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Du brauchst in jedem Fall die Frequenzweiche die hinten in das Radio gesteckt wird. vorher nachsehen ob die schon drin ist!!! Damit nur die für den Hochtöner gedachten Signale auf die Hochtöner gelegt sind sonst sind die sehr schnell kaputt.
zum aktivieren:
Versuche mal das notensymbolzeichen zu drücken, und gleichzeitig das radio einzuschalten, somit ist das soundsystem aktiviert und es heisst im display sound on
Jens
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
