iidollarii
HILFE - mein SUB blubbert nur noch ganz müde...
ich hab ein Problem mit meinem SUB, mir fiel auf, dass plötzlich die "Bauchmassage" fehlt, ich habs nicht gleich gemerkt, weil meine Andrians nach der Einspielzeit so genial rüberkommen, dass ich es erstmal nur am fehlenden Druck gemerkt hab (in letzter Zeit nur Radio nebenbei gehört und leise Sachen).
Ich hab das Frontsystem mal ausgestöpselt, es kommt noch was raus aus dem Sub, aber nur gemurmel, die Membrane, die früher schön hüpfte, wenn ich aufgedreht habe, bewegt sich nur noch minimal. An der Einstellungen vom Radio hab ich nichts verändert (läuft derzeit auf Rock-Voreinstellung, Sub ist bei 55 Hz getrennt).
Wo fange ich an zu suchen? Komponenten stehen in der Sig.
Danke schon mal für eure Tipps!
Schliess den Subwoofer ab und drück die Membrane mal rein (darauf achten, dass du mittig und gerade reindrückst).
Kratzt er?
Hast du ein Multimeter? Wenn ja, miss mal den Widerstand an den Anschlussterminals des Gehäuses...
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
verletzungsbedingt komm ich erst jetzt dazu. Ich hab noch nicht dran rumgedrückt, aber gemessen: Anzeige Wiederstand 0,0000
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Danke Dir
Uiuiui, das liest sich gar nicht gut... :(
HASt du einen S4 oder einen D4?
0 Ohm ist eigentlich ungewöhnlich, eher müsste gar nichts dranstehen, weil ja kein Durchgang vorhanden ist...
Schraub den Woofer doch mal bitte aus der kiste raus und schau nach, ob er auch wirklich noch intern richtig verkabelt ist oder ob sich nicht ein Kabel gelöst hat.
(Dass er sich noch immer minimal bewegt liegt wahrscheinlich daran, dass er durch die Schallwellen, die die Andrians produzieren auch mitschwingt).
Und wenn du ihn draussen hast, dann miss mal bitte direkt an den Anschlussterminals des Subwoofers...
Hifi-Music.de - der kompetente Onlineshop mit Smart-Special
ok, hab ihn raus. Es ist übrigens ein D4. Kabel sehen gut aus, nichts locker oder ab, auch die Kabelschuhe alle stabil. Ich hab folgendes gemessen:
- jeweils an den Terminals links und rechts: jeweils 0,000000
- von plus nach minus von linkem nach rechtem Terminal: 1
0,000000 heisst ja eigentlich Kurzschluß, oder? :-?
Hmm, das ist sehr komisch... denn selbst bei nem Kurzschluss sollte es ja doch zumindest mehr als 0 anzeigen, einfach durch das Multimeter und seine Messfühler...
Was zeigt es an, wenn du beide Messfinger zusammenhältst?
Ansonsten bist du sicher, dass du den WIDERSTAND gemessen hat?
Was mich nur wundert: Warum sollten BEIDE Spulen was haben...?!?
Oder dir ist vielleicht eine Spule schon vor ner Weile kaputtgegangen und jetzt die andere auch... dann hätte er aber vor ner Weile schon nicht mehr so laut spielen müssen...
Die andere Frage ist: Warum ist er kaputtgegangen?!? Ich meine, der Energy hält eigentlich schon recht ordentlich was aus und ich hab, wenn ich mich richtig erinnere auch praktisch so gut wie keine Ausfälle bei ihm gesehen... daher wundert es mich schon, warum bei dir BEIDE Spulen kaputt sein sollten...
Hast du mal die Möglichkeit, den Woofer an eine andere Endstufe zu hängen? Nur mal testweise, um auszuschliessen, dass es die Endstufe ist?
(Nicht andersrum was anderes an die Endstufe hängen, nicht dass die Endstufe was hat und den Woofer kaputtmacht..)
Wenn du die kompette Membran in der Mitte reindrückst kratzt auch nichts, oder?
Grüsse
Matze
also, ich hab nochmal gecheckt, ja, ich hab Widerstand gemessen, ABER:
ich hab den Sub heute bei einem Forumskollegen angehängt - er powert 1A. Also hab ich mir auch sein Messgerät geliehen, meins war offensichtlich kaputt, bei seinem hab ich auf beiden Terminals Widerstand.
Kabel haben wir alle gecheckt, nichts geknickt, gerissen, oder lose.
Dann hab ich mal das Frontsystem auf den Subausgang gelegt, das gleiche wie bisher hinten, es blubbert ganz leise vor sich hin.
Ist also die Endstufe der Übeltäter?
Danke Dir für Deine Unterstützung.
DAs könnte durchaus der Fall sein...
Du hast ja eine 4-Kanal, oder?
Versuch doch mal, den Woofer an die anderen beiden Kanäle zu hängen... da die Andrians noch laufen scheinen diese Kanäle ja zu funktionieren. Wenn der Woofer also an den Kanälen lauft, dürfte klar sein, was los ist.
Eventuell vielleicht den Woofer immer nur an 1 einzelnen Kanal anschliessen.. dann kannst du eventuelle Fehler beim Brücken ausschliessen...
Üüüühh!!!
Matze
Am 25.09.2006 um 20:37 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Matze, ich verzeih dir, es war spät ;-)
naja, Matze hatte schon recht, ich hab ja das Frontsystem auf den Subausgang gelegt, konnte aber den Sub nicht am Frontsystem anschliessen, da ich ihn ohne Kiste dabei hatte beim Kollegen, und ich kein Bock hatte, den Terminalanschlussstecker zu zerlegen.
Nun war ich gerade in der TG, hab den Sub wieder ins Kistchen geschraubt, Gitter anmontiert, angesteckt um ihn am Frontausgang zu testen, und nu?
WUNDERHEILUNG :-? :-?
Er spielt wie eh und je und hat mir fast das Heckpanel um die Ohren geblasen :-D
Fragt mich nich wieso? Doch ein Steckerchen locker gewesen?
stecker lose, kalte lötstelle in der endstufe... alles möglichkeiten.
kannst ja mal etwas an der endstufe rütteln oder mal drauf hauen. vielleicht fällt es dann wieder aus.
aber warum fehler suchen wenn keiner mehr da is ;-)
wirst schon merken wenn er wieder net geht ;-)
Die Wunderheilung ist geschehen.. hoch lebe der große CarHifi-Gott ;-)
Nunja, wie auch immer. Auf jeden Fall weisst du, wie du reagieren musst, wenns wieder passiert.... ;-) Nämlich ruhig bleiben ;-);-)
Allerdings: Wenn das Frontsystem auf die beiden hinteren Kanäle angeschlossen auch nicht gespielt hat, dürfte wohl doch die Endstufe der Übeltäter sein. Sprich: Halte dir lieber Mal ein wenig Geld zurück, denn falls der Amp die Hufe hochmachen sollte, wird ein neuer fällig (reparieren würde ich bei einem Wackler an so einer alten Endstufe nicht mehr, alleine die Fehlersuche kann schon teurer werden als ne neue....).
Grüsse
Matze
