Thommy
Drei Balken im Display
Hi zusammen,
ich bin vorher auf ne Ampel zugefahren und beim Anhalten hatte ich drei Striche im Display. Erst durch Neustarten des Motors war alles wieder normal.
Normalerweise deutet das ja auf den Getriebeschaden hin, aber das Fzg. ist keine 2 Jahre alt und hat 33.000 km runter.
Is natürlich super, weil das Auto am 21.10.06 zwei Jahre alt wird und die Garantie erlischt.
Was könnte das sein bei so nem neuen Wagen ? Ich rechne mitm Schlimmsten....
Lg
Thommy
Smart Fortwo Cabrio Passion, Bj. 2004
Smart & Passion trueblue/silber, Bj. 1999
www.ka-smarties.de
private Seite:
www.thomas-lenz.net
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Drei Striche im Display heißt "nur" Fehler im schaltsystem nicht direkt einen Getriebeschaden :o
also kann das Theoretisch ne einmalige Sache gewesen sein, was ich sehr hoff :)
Danke schon mal,
lg
Thommy
www.ka-smarties.de
private Seite:
www.thomas-lenz.net
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Evtl. mit dem Knie an Schaltknauf gekommen? :(
@Thommy:
muss nicht was "Einmaliges" sein. Auf jeden Fall wurde bei 3 Strichen im Display ein Fehler ins Steuergerät geschrieben und dieser sollte das sc auslesen und ggfs. den Fehler beheben. Ich würde mir sogar an Deiner Stelle einen Ausdruck des Fehlerspeichers aushändigen lassen, da Du Garantie hast und wenn diese abgelaufen ist ggfs. sogar wegen Kulanz bessere Karten hast. Frei nach dem Motto "selbe Fehlermeldung war während der Garantiezeit gewesen und ist erneut aufgetreten". Mit diesen Fehlern rund ums Getriebe ist nicht zu spaßen! Weiß ich aus eigener Erfahrung. Das sc wird Dir den Fehlerspeicher löschen und wenn was in 3 bis 4 Monaten auftritt dann schauste ggfs. in die Röhre.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
@Timo: Nee, bin nicht mit dem Knie an den Schaltknauf gekommen. Das hatte ich in meinem andren Smart mal.
@Funny: Der Tipp ist gut ! Merci ! Werd das Fzg. eh nochmal zum SC Bringen und dies und das tauschen lassen, bevor die Garantie abläuft.
Lg
Thommy
www.ka-smarties.de
private Seite:
www.thomas-lenz.net
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Aloha!
Ich habe heute mit einem Mitarbeiter von smart gesprochen, eine Bekannte hatte bei ihrem Roadster das gleiche Problem.
Was auf jeden Fall nicht schadet, ist einen "Kaltstart" zu machen.
Also Batterie abklemmen, 4-5 Minuten warten und wieder anschließen. Wenn es ein Softwarefehler war, ist der meist weg, wenn nicht, ist was mit der Hardware nicht in Ordnung. Dann ist der Techniker gefragt.
Grüße, Olaf
Ist bei mir bis jetzt schon 4 mal aufgetreten in 16 Monaten, immer gleich, auf eine Rechts vor Links Kreuzung gefahren, Bremsen, links schauen, aufs Gas hauen und? drei Striche.
Auto aus machen, starten, und weiter dehts!
Man kann es mit Win XP vergleichen, ab und an klemmts , Win XP runter fahren, neu Starten und los gehts!
MfG
Dino71065 :-D :-D :-D
hatte ich die letzte woche auch:
jemand vor mir wollte abbiegen, ich bremse, will wieder beschleunigen, schalte nen gang runter und es passiert nix. drehzahl geht hoch, aber er kuppelt nicht ein
bis jetz wars einmalig...
kann mir aber vorstellen dass vielleicht das getriebe auch grad blöd stand und der gang einfach nicht rein ging.
neustart und gut wars.
wenn es nicht öfters auftritt werd ich mir auch keine gedanken machen.
erstmal lass ich alles so wies is und beim nächsten mal fahr ich ins sc
Kugel is aus 2004 und hat 46 000km
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern (bald hoffentlich Andrians ;) )
AS Twister F4-240
die drei striche im display kann so gut wie alles bedeuten, von schaltvorgang unplausibel bis getriebetot, bei einmaligem auftreten würde ich das mal beobachten, sollte es nochmal kommen sollte mal gelesen werden.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
ich wollte damit sagen, das man da ohne das auto gesehen zu haben nit viel ausser eben im bereich getriebe suchen sagen kann, wenn es das getriebe selber wäre, hättest du das sicher gemerkt, glaub mir :-D , oft ist es nur der kabelbaum der etwas aufgescheuert ist, kupplungsaktuator ist es auch oft, drehwinkelsensor kann es sein, drehzahlsensor, man muss dann eben lesen.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
