SmarterSascha
Subwoofer unterschied 2x2ohm 2x4ohm
Hallo ihr profis,
könnt ihr mir den unterschied zwischen 2x2ohm und 2x4ohm Woofern erklären ?
Auf was muss ich bei den Endstufen achten ?
Kann ich z.B. einen Atomic Quantum QT10D4 an eine Mono Endstufe anschließen ? oder besser einen QT10D2 ?
Oder soll man besser eine 2kanal Endstufe nehmen ?
gruß Sascha
gruß Sascha
Bin seit 16.6.05 stolzer Besitzer eines neuen Smart 42 passion.
gruß Sascha
Alpine CDA 9855r + KCA420i + ipod nano 8gb
Zapco C2k 4X, Andrians A2 vollaktiv
Steg K2.03, Ground Zero gzuw10+gzup10 30l ges.
Dietz 1F
2x 2 OHM = 1 OHM, brauchst also einen amp der auf 0,5 ohm stabil ist (kannste aber auch auch 4 ohm klemmen)
2x 4 OHM = 2 ohm, brauchst also einen amp der auf 1 ohm stabil ist (kannste aber auch auf 8 ohm klemmen)
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Das hab ich nicht verstanden, kannst du mir ein beispiel nennen ! Ich hab noch nie einen Subwoofer angeschlossen.
gruß Sascha
Dietz 1F
2x2 Ohm parallel angeschlossen ergibt nur noch eine Impedanz (Widerstand in den Spulen für den Strom) von 1 Ohm, also die Hälfte.
In Reihe geschaltet ergibt das eine Verdopplung auf 4 Ohm.
Bei 2x4 Ohm das gleiche Spiel, parallel die Hälfte von 4 ergibt mur noch 2 Ohm.
In Reihe sinds halt 4 Ohm!
Wichtig ist es zu wissen, wie stabil deine Endstufe ist, um zu entscheiden, was und wie du die Lautsprecher anschließen willst.
Am 10.09.2006 um 14:44 Uhr hat Rici geschrieben:
DAs gilt aber NUR, wenn du eine GEBRÜCKTE 2-KANAL-Endstufe hast. Bei einem Monoblock gilt das NICHT SO...
@Sascha:
Die Impedanz eines Woofer hat im Prinzip keinen Einflus auf seinen Klang, sie dient nur zur dazu, dass man sie möglichst am sinnvollsten auf den Verstärker anpasst.
Im Prinzip ist es ganz einfach:
- Wenn dein Wunschverstärker die beste Leistung an 4 Ohm bringt, würde ich dir einen D2-Woofer empfehlen und die beiden Spulen in Reihe zu schalten.
- Wenn dein Wunschverstärker seine Leistung an 2 Ohm bringt, dann nimm nen D4-Woofer und schalte beide Spulen parallel.
- Wenn dein Wunschverstärker seine beste Leistung an 1 Ohm bringt, nimm nen D2-Woofer und schalte beide Spulen parallel.
Monoblöcke sind meistens 2 oder 1 Ohm stabil, 2-Kanal-Endstufe gebrückt meistens nur 4 Ohm 2 Ohm stabil...
Wenn du dir einen so gut klingenden Subwoofer wie den Atomic Quantum zulegen möchtest, würde ich aber auch darauf achten, dass der Verstärker nicht durch seine mangelnde Kontrolle (was z.B. bei vielen digitalen Monoblöcken der Fall ist) den Klang wieder schlechter machst.... also die Endstufe mit viel Sorgfalt auswählen!
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
Mein Händler hat mir zum Atomic Quantum 10"
eine ETON 2802 empfohlen.
ca.
350,- Atomic
500,- Eton
So jetzt bin ich nicht grösos und wollte mir ewentuell den Atomic erstmal im gehause kaufen und an meine Zapco C2K4X anschliesen.
Sieht dann so aus:
Hochtöner an kleiner Sony XM-4520
TMT mit Sub an der Zapco.
Geht das ? oder gibts bessere empfehlungen ?
gruß Sascha
gruß Sascha
Dietz 1F
@Hifi-Matze
wie schalte ich die Spulen, Parallel oder in Reihe.
Wo verbindet man da am besten die kabel ?
gruß Sascha
gruß Sascha
Dietz 1F
Hier eine Reihenschaltung, dabei ADDIEREN sich beide Einzelimpedanzen.
Hier eine Parallelschaltung, hierbei halbiert sich die Impedanz (wenn du gleiche Spulen zusammenschaltest, wovon wir einfach mal ausgehen).
Was für ein Frontsystem hast du denn im Moment?
Die Zapco ist ne Weltklasse Endstufe, ich würde sie komplett fürs Frontsystem und für den Sub nutzen, wenn dir die Anschaffung einer zweiten Endstufe für den Sub noch zu teuer ist.
Die Hochtöner an der Sony zu betreiben halte ich für klanglich schlechter als das Frontsystem passiv zu trennen und an nur 2 Kanälen der Zapco zu betrieben...
Grüsse
Matze
Hab das Alpine 9855r, Andrian A25t und A165 vollaktiv an der zapco.
Hab leider keine Weichen.
Deshalb dachte ich an die Sony. (die is schon älter.)
gruß Sascha
gruß Sascha
Dietz 1F
@Hifi-Matze
Ne, dachte nur die HT an die Sony zu machen.
gruß Sascha
Dietz 1F
Jaja, das war mir schon klar, aber gerade im HT-Bereich wäre die sony eben schon ein Rückschritt.
In dem Fall würde ich mir also überlegen, ob du nicht z.B. hier
dir ein Pärchen Weichen für die Andrians holst und - zumindest vorerst - das Frontsystem passiv betreibst. Gerade die Andrian-Weichen sind ja qualitativ schon recht gut und somit würde sich das doch anbieten... zumindest sinnvoller sein als die HTs mit der Sony betreiben...
Grüsse
Matze
gut, dann besorge ich mal weichen.
kannst du eine gehause größe empfehlen, BR oder BP oder GS ?
gruß Sascha
Dietz 1F
Für den 10" würde ich ca. 30-35 Liter Bassreflex empfehlen.. je nachdem was du für Musik hören willst.
Schreib doch mal den Creamstyler an, der hat noch ein BR-Gehäuse, das er glaube ich abgeben will. Das hab ich ihm vor nem halben Jahr mal bauen lassen, es passt genau in den 42-Kofferraum...
Viele Grüsse
Matze
ui - unser sascha is auch mal wieder zum leben erweckt worden! :-D
lange nix gehört... :(
auf jeden fall ne gute entscheidung (quantum) und hol dir lieber die weichen. etwas von sonnnny in ein auto mit alpine, atomic, andrian audio und zapco zu schmieren, wäre nun wirklich der hohn, oder? :-P
Ja ich weiß, sollte ja nur vorübergehend sein.
gruß Sascha
gruß Sascha
Dietz 1F
welchen Sub passt denn am besten zu der Eton 2802 ?
Der 2x2ohm oder 2x4ohm ?
und viel wichtiger ! Was für einen CAP könnt ihr empfehlen ???
gruß Sascha
gruß Sascha
Dietz 1F
Die Eton kann im Brückenbetrieb 4 Ohm Brücke, also wäre ein D2-Woofer ideal...
Beim Cap ist im Prinzip net so viel dabei. Ein guter der 50 Euro-Klasse sichert dir eine "ordentliche Qualität", hochpreisiger musses eigentlich net sein. 1F langt dabei auch völlig, die sog. "Hybrid-Caps" mit 3, 5 oder 10 F sind zwar nett anzuschauen, schwächeln aber bei der WICHTIGSTEN Disziplin, nämlich der SCHNELLIGKEIT.
Wichtig ist zu beachten, dass der Cap MAXIMAL 30 cm Kabelweg zur Endstufe haben darf... sonst lässt seine Wirkung stark nach...
Viele Grüsse
Matze
