Smartie2006
wie kann das sein?
Laut Fahrzeugbrief soll der smart 599 ccm haben aber erst ende 2004 zugelassen sein??
er soll 61 ps haben..
gibts so etwas ?
Dann hätte er fast zwei Jahre auf Halde gestanden, eigentlich unwahrscheinlich.
Hat er denn den Anfahr-Assistenten? (Kein Zurückrollen am Berg beim Wechsel von Bremse auf Gas)
Thomas
600 cm³ und 61 PS lassen auf einen Pulse schließen, welcher vor 2003 gebaut wurde ...
danke erstmal...
das mit der anfahrhilfe..keine ahnung..mal nachfragen..
kann man so einen bedenkenlos kaufen?
sowas gibt es, irgendwann wird mal jeder ladenhüter zugelassen.
wie chaoti schon schreibt ist auf jedenfall
ein pulse aus den modell-jahren vor 01/2003
denn ab da gabs den 61 ps mit 698 ccm
klickst du hier, zur modell-historie
hast du nähere angaben und preis von der kugel ??
gruss
dieter
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
