schaefca
Fährt neuer 42 mit NORMAL?
Tach!
Bei den anglophilen WIKIPEDIANTEN steht folgendes zu lesen:
3B20
Specifications
Engine type — Inline 3 cylinder DOHC 12v turbo, MIVEC
Displacement — 660 cc
Bore — 65.4 mm
Stroke — 65.4 mm
Fuel type — Unleaded regular gasoline
Fuel system — ECI multiple
Compression ratio — 8.8:1
Power — 47 kW (64 PS) @ 6000 rpm
Torque — 94 N·m (69 ft·lbf) @ 3000 rpm
Applications
2006 Mitsubishi i
2007 Smart Fortwo (second generation)
Quelle>>
Unleaded regular gasoline? Das ist doch die mieseste SUPPE, die man in USA kaufen kann, oder? Nicht, dass der Neue tatsächlich mit NORMAL lüppt... :-?
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Bei einer Verdichtung von 8,8 : 1 dürfte Normalbenzin ausreichen.
Die Verdichtung ist dann aber sicher für den Motor mit geringerer Leistung angegeben.
Rolf
2,52 USD a Gallon :o
Das Bild ist älter :-D
BJ
Tach!
Der 3B10 vom 1.1er COLT ist auch mit Unleaded regular gasoline angegeben und das bei 75 PS... :-?
3B10
Specifications
Engine type — Inline 3 cylinder DOHC 12v, MIVEC
Displacement — 1124 cc
Bore — 75.0 mm
Stroke — 84.8 mm
Compression ratio — 10.5:1
Power — 55 kW (75 PS) @ 6000 rpm
Torque — 100 N·m (73 ft·lbf) @ 3500 rpm
Applications
2003 Mitsubishi Colt
I love you all!
I love you all!
Ähm .. na und :-?
Seid doch froh, gibt dann wahrscheinlich trotzdem immernoch genug Leute die dann freiwillig Shell unnötigerweise das teure Zeug abkaufen für ihr liebstes Kind.... solange man für Benzin noch mehr ausgibt, als unbedingt notwendig, scheint's einigen noch recht gut zu gehen finanziell....
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 13.09.2006 um 11:41 Uhr ]
aufgeladene motoren haben oft eine niedrige verdichtung, das alleine sagt also noch nichts aus über die mögliche spritqualität.
reinkippen kannst sowieso was du willst,die klopfregelung nimmt dann eben entsprechend leistung weg falls nötig.
solche vorab-technikinfos würde ich mal mit vorsicht genießen, da stand schon oft müll drin.
Alles wird gut!
Der 3B20 wird nicht im Original-Zustand in der neuen Kugel sein. Er wird von 660ccm auf 990ccm aufgebohrt und wird in der Normalversion keinen Turbolader haben. Ist aber auch eine "Sport"-Version mit Turbo geplant.
Wird also ein völlig anderer Motor.
Soweit die Info aus meinem SC.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von ServoWaiting am 13.09.2006 um 10:50 Uhr ]
Am 13.09.2006 um 10:49 Uhr hat ServoWaiting geschrieben:
Thomas
Das haben diverse Blätter geschrieben. Wer weiß, was das SC gelesen hat. Fragt sich nur, ob DC tatsächlich noch Geld ausgeben konnte/wollte, um verschiedene Motorversionen zu bringen. Mit Aufbohren allein ist es ja nicht getan. Im PISHUMISHI-Werk in Japan laufen bislang nur 660er vom Band, ein 990er müsste in D gemacht werden.
Überhaupt: ein 990er ohne Turbo? Vielen Dank, was für eine Fortschritt. Da liefert ein 660er mit Turbo die gleichen Werte (64 PS, 94 Nm). Zum Vergleich: TOYOTA YARIS 1.0
Da hat der 660er sogar noch 4 Nm mehr auf der Pfanne, bei 1100 Umdrehungen weniger!! ;-)
Wozu also ein "großer" Sauger?!
Edit: Wer mal so ein Teil fahren konnte, weiß, warum ich Turbos liebe...
I love you all!
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 13.09.2006 um 15:36 Uhr ]
I love you all!
Vielleicht hält mehr Hubraum und kein Turbo ein wenig länger? Wäre wünschenswert.
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
