tempelhof85
rote innenraumbeleuchtung: led oder glühbirne?
hallo leute,
seit neuestem spinnt meine innenraumbeleuchtung. entweder ist die defekt oder hat einen wackelkontakt. auf jedenfall ging sie für nen paar tage nicht mehr an, wenn sie angehen sollte (aufschließen, öffnen einer der vielen türen, etc. :)), dann ging sie wieder, nun wieder nicht...
da ich keine lust auf spielchen im auto habe (ja ich hab ne freundin, aber ich mein sicher nicht das, was ihr denkt. :)), will ich die beleuchtung austauschen und gleich mal rote innenraumbeleuchtung einbauen.
MEINE FRAGE: LEDs oder gibt es sogar komfortable Glühbirnen? (bitte keinen billigmüll von ebay oder sonstwoher anbieten ^^)
Gruß,
Philipp
MEINE HOMEPAGE:
philipp.ist-im-netz.de
TOP-Link:
www.earnstar.de/?ref=7400
BBM Events - Berlins jung-dynamische Eventagentur:
www.bbm-events.de
Hey Philipp,
einmal davon ausgehend, daß du einen 42 fährst:
Ich bin momentan an dem Thema dran.
Hier schon mal zum "Einlesen":
Schrauberkönig
Gestern habe ich folgende Teile bestellt:
Zigarettenanzünder u. Tacho
Innenbeleuchtung
Die originale Beleuchtung hinten hat zwar nur 38 mm, aber die 42 mm Soffitte soll passen.
Da rot eine geringere Leuchtkraft hat als z.B. blau oder weiß wird es ein bißchen heller mit der größeren Soffitte.
Vermute mal, daß Mitte nächste Woche die Ware eintrudelt, dann kann ich mehr sagen.
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 14.09.2006 um 12:32 Uhr ]
Steffen
Hab noch eine rote LED-Soffitte über.
Kann wer günstig haben, der Lust hat.
Einfach PN an mich!
wieviele leds braucht man eigentlich auf der soffitte, damit man in der farbe "rot" ein ordentliches licht hat, um den stadtplan zu lesen?
warum nutzt man eigentlich ne soffitte und wie wird die dann eingebaut?
Gruß,
Philipp
MEINE HOMEPAGE:
TOP-Link:
www.bbm-events.de
Hey,
das Thema ist recht komplex. Ich habe mich da auch über google so ein wenig durchgekämpft. Immer noch davon ausgehend, daß du einen 42 fährst wird es schwierig werden mit einer roten Beleuchtung ein "stadtplanlesbares" Licht zu erzeugen (bei Komplettumstellung der Innenbeleuchtung)
Vorne paßt nur eine LED mit PNP Sockel- Lichtausbeute minimal. Hinten paßt ohne Umbau eine 42 mm Soffitte mit 6 SuperFlux LED´s.
Diese hat eine Helligkeit von 42 cd.
1100 cd entspricht ca einer 100 Watt Normalbirne. Also hast du rund 3,8 Watt.
Das wird kaum zum Stadtplanlesen reichen.
Ich benötige eigentlich nie die Innenbeleuchtung, werde mir aber sowas in die Sitzschublade legen:
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 15.09.2006 um 09:59 Uhr ]
Steffen
hehe ja ich fahre einen 42. sorry, dass ich nichts davon erwähnt hatte.
und die leds werden genauso eingebaut wie normale glühbirnen?
kein widerstand vorweg schalten?
Gruß,
Philipp
MEINE HOMEPAGE:
TOP-Link:
www.bbm-events.de
Die sind schon so geschaltet, daß sie nur getauscht werden und an 12V funktionieren.
Falls nicht, einmal wenden. (Weil LED's nur richtig gepolt leuchten)
Auch die Austausch LED mit PNP Sockel braucht keine Modifizierung von dir mit Widerstand. Dort ist schon einer drin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 15.09.2006 um 12:50 Uhr ]
So,
Leuchtmittel lagen heute im Briefkasten und sie brennen alle ohne "Murren und Zurren" :-P :-P. Mit der Innenbeleuchtung sieht man Null (wie vermutet). Die Tachobeleuchtung sieht super aus.
Steffen
Steffen
Am 16.09.2006 um 20:59 Uhr hat Spitzbub geschrieben:
Ich hatte dich aber gewarnt! Ich hatte gesagt nimm ne Luxeon aber niemand hört auf mich ...
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
na dann werd ich mir mal euer beiden räte zu herzen nehmen.
sagt mal am besten die genauen produktbezeichnungen, dann werd ich versuchen die günstig zu bekommen.
Gruß,
Philipp
MEINE HOMEPAGE:
TOP-Link:
www.bbm-events.de
Seoul-1W-Star-LED
Die klebst du am besten noch auf Alublech (mit Wärmeleitkleber) da es im Sommer sonst evtl zu heiß für die LED wird. Dann musste noch nen 33 Ohm / 5 Watt Widerstand in Reihe schalten (wegen der 14V Bordspannung). Die Candela-Angaben (cd) sagen nix über die Helligkeit aus, das ist nur Marketing. Schau auf Lumen-Angaben (lm).
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 17.09.2006 um 13:23 Uhr ]
