Borstie
Tankinhalt beim 42
Hi Leute
Wieviel Liter Tankinhalt hat den das 2003 Modell? Ich dachte 33 Liter.
Ich frage deshalb weil ich heute bei Shell tanken war und 35,37l in den Smartie pumpen konnte. Die Restanzeige "sprach" sogar noch von 2,5 Liter Restbenzin.
Sollte die Tankstelle mal geeicht werden?
Gruß aus Solingen
Sven
Verbrauch mit Klima 6,4l in der Stadt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borstie am 14.09.2006 um 22:40 Uhr ]
Gruß aus Solingen
Sven
Ich gehe mal davon aus, dass Du den Tankdeckel auf der rechten Seite benutzt hast ;-)
Es ist durchaus möglich, dass Du evtl. wesentlich mehr in den Tank reinkriegst. Die Restliteranzeige ist öfter mal ungenau.
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Kommt auch immer drauf an wie das Auto beim Tanken steht. Wenn hinten rechts erhöht, dann geht ein bisschen mehr rein.
Ich hab auch schon über 33 Liter getankt. Es gehen wohl gut 35 Liter rein.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Der Smart stand eben. Bei mir sind es ja auch mehr als 35l. (35,5l + Reservebenzin) Was ich allerdings immer mache ist das Auto bis zur Unterkante Einfüllstutzen zu befüllen. Aber macht das 2,5l + die Restanzeige von 2l aus? Selbst wenn ich annehme das nur noch 1l im Tank war, kann ich nicht glauben das man 3,5l mehr Benzin in den Tank bekommt.
Gruß aus Solingen
Sven
Gruß aus Solingen
Sven
Borste ich hab in meinen CDI, obwohl der ebenerdig stand auch schonmal über 22l reintun können, obwohl noch 2,5 als Rest da stand, ich prügel meinen Tank aber auch immer voll...
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Also brauche ich mir keine Gedanken machen das nicht nur Vater Staat uns an der Tanke abzockt sonder jetzt auch noch die Tanke selber?
Gruß aus Solingen
Sven
Gruß aus Solingen
Sven
Nee, brauchst Dir keine Gedanken zu machen, der Tank ist einfach etwas größer als angegeben.
Thomas
Restliter anzeige + Getankte Menge = 35,5l kam bei meiner 2004er Kugel immer ganz gut gut hin (randvoll).
Ralf
Pulse sunny beach 2006 Benziner
Pulse Sunny Beach Benziner
Jeder Tank benötigt wegen der Wärmeausdehnung des Kraftstoffes ein zusätzliches Luftvolumen von mehreren Litern (je anch Größe des Tanks). Der Tank ist also größer als die angegebenen 33 Liter, aber beim Erreichen des max. Füllstandes schaltet die Zapfpistole ab. Dieser Vorgang unterliegt einer gewissen Streuung (schräg stehendes Fahrzeug, unterschiedlich reagierende Zapfpistolen an verschiedenen Tankstellen etc..), daher wird manchmal auch noch ein Teil des Luftvolumens befüllt.
Ich hatte mal einen VW-Bus T4, den konnte man statt mit den angegebenen 80 L mit 100 L betanken wenn man nach dem Abschalten immer wieder hartneckig die Zapfpistole betätigte. Beim Nachfolgebus ging es dann nicht mehr.
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
Wir hatten nen Golf drei und jetzt nen Skoda Fabia, die man überfüllen kann. Dazu sitzt im Einfüllstutzen ein kleines Häckchen, das man mit der Pistole drücken kann. Dann gehen nochmal etwa 7 Liter rein. Vor langen Strecken sehr gut geeinget, um den Autobahn-Zuschlag zu vermeiden. Dann schaffen wir (101 PS-1,9l-tdi) etwa 1.150 km Reichweite. Das hätte ich gerne mit meinem cdi auch )-:
Volle Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Hallo Sven!
Habe den Trööt hier erst gerade jetzt entdeckt.
Sag' mal, Du hast nicht an der Tanke unten neben der Eisenbahnbrücke in Landwehr getankt?
Die dritte Säule von vorne auf der der Straße zugewandten Seite?
An dieser Tanke bzw. Säule habe ich dazumal schon in meinen Polo und nun auch in meinen Smart oftmals 2-3 Liter mehr "als üblich" auf dem Zähler stehen gehabt.
Habe den Verdacht, dass die nicht richtig zählt - kann man nur schlecht nachweisen.
Gruß ebenfalls aus Solingen,
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 25.09.2006 um 18:53 Uhr ]
Hi ... Danke nochmal für Eure Antworten ...
Ich denke auch das es eine gewisse Streuung gibt. Mir kamen die 4-5 Liter mehr im Tank aber etwas komisch vor.
Christian... ich tanke genau an dieser Säule. Vielleicht sollte man mal jemand vom EIchamt informieren oder einen 20 Liter Kanister (habe leider keinen) mit Sprit befüllen. Hier dürfte es ja dann keine Abweichung geben.
Gruß aus Solingen
Sven
Gruß aus Solingen
Sven
Hi Sven!
So - ich habe mittlerweile mal Kontakt mit dem Eichamt aufgenommen.
Nach ein wenig Mail-Verkehr wurde der Fall jetzt zum zuständigen Eichamt in Düsseldorf weitergeleitet, die sich wohl darum kümmern werden.
Bin ja mal gespannt.
Hatte jetzt schon 2x solch ein Erlebnis da - einmal mit meinem alten Polo und neulich auch wie Du mit dem Smart.
Da tankst Du plötzlich erheblich mehr, als jemals zuvor und bist einfach machtlos.
:-x
Eichender Gruß,
Christian
Hi ....danke für Deine Initiative ... wollte das auch machen ... war heute wieder na der Tanke ... aber diemal an einer anderen Säule ... die Vorraussetzungen waren ähnlich ... 2,5l Restinhalt ... getankt habe ich 33,5l ... ist schon mal etwas weniger als ander anderen Säule ... mal sehen ob Du eine Nachricht über das Ergebnis der Überprüfung erhältst.
Gruß aus Solingen
Sven
Gruß aus Solingen
Sven
Mein Polo hat nen 45 Liter Tank, wenn ich die Belüftung reindrücke sind es 58 Liter!
Ich hatte mal einen Seat Alhambra: 70 Liter Tank, rein gingen 92 Liter! Belüftung reing edrückt und fertig!
    • Offiziell ist nichts veröffentlicht, soweit ich weiß. Ganz großes Betriebsgeheimnis  Für den 451 gibt es aber einiges im Netz, z.B. hier oder hier  oder hier. Auch wenn nicht alles 1:1 zu deinem Modell passt, kann man sich bei den Projekten vieles abschauen, was die Auswertung der Nachrichten betrifft.   Die Verarbeitung ist eigentlich immer gleich. Zahlenwerte sind entweder in 8 oder 16 Bit Blöcken kodiert, je nachdem wie hoch die Präzision sein soll. Manchmal muss noch ein Offset auf den Wert gelegt werden, häufig bei Temperaturen, also z.B. x - 40 um den tatsächlichen Messwert zu erhalten. Boolesche Werte werden platzsparend blockweise in Bytes gepackt, hier für die Kontrollleuchten im KI und Aktivierungen im SAM, die das Motorsteuergerät vom 450 in Nachricht 0x190 Byte 2 verschickt.     Ich habe eine Sammlung von Nachrichten IDs für den 450, das meiste hat sich aber beim 451 geändert.    Um herauszufinden, wo sich ein Wert versteckt, finde ich es immer am einfachsten, während der Beobachtung irgendwie eine drastische Änderung zu provozieren. Wenn z.B. ein Sensorwert gesucht ist, kann man den Stecker schnell mal abziehen. Dann kommt vielleicht irgendwo in einer Nachricht plötzlich ein Fehlerwert "FF" oder "FE" und Bingo! Parameter gefunden. Fön und Kältespray sind auch manchmal hilfreich. Um herauszufinden welche Steuergeräte welche Nachrichten verschicken, mal die Sicherung der Versorgungsspannung ziehen und schauen, welche Nachrichten verschwinden. Damit lässt sich mit einfachen Mitteln schon viel erreichen und kaputt kann man so eigentlich auch nichts machen, außer ein paar Fehler im Fehlerspeicher zu produzieren.    Selbst so Spezialitäten wie die Wegfahrsperre oder die Synchronisierung des Kilometerstands zwischen KI und SAM, wo tatsächlich ein Dialog zwischen den Steuergeräten stattfindet, sind mit etwas Erfahrung dann ganz gut nachvollziehbar.
