mv1987
Schriftzug vom Smart entfernen aber wie?
hallo!
habe mir gestern einen smart gekauft (cdi) ist auch alles super bis auf den verbrauch (anderer beitrag) naja jedenfalls ist so ein schriftzug auf der seite und ich wollte fragen womit man den am besten abmachen kann (keine lust das ich mir den effectlack versaue:)
danke
gruß
markus
Mit Fön ein bissl aufwärmen und dann mit den guten alten Fingernägeln vorsichtig abziehen!
falls es sich dabei um einen normalen Aufkleber handelt, dann würde ich mit einem VORSICHTIG mit einem Heißluftfön die betreffenden Stellen erwärmen und versuchen, ihn abzuziehen.
Mit etwas Übung im Umgang mit Fön&Co sollte das gelingen, falls du es vermasselst hast du natürlich unschöne Stellen im Lack.
Gruß.
ich hab meine smart-schriftzüge mit nem haar-fön getrocknet -äääh abgelöst. ging problemlos nur aufpassen dass du mit den fingernägeln keine kratzer in den lack machst (is mir mal beim putzen passiert)
Ich habe in meiner Lehrlingszeit schon ganze Busse ab- und anschließend neu beklebt, was ich von damals noch übrig habe, sind zwei Kunststoff-Rakeln (ja, die heißen wirklich so!). Die schonen die Fingernägel ungemein. Aus welcher Ecke kommst Du denn (mv=Meck-Pomm?), falls es nicht zu weit ist, können wir uns mal in der Mitte treffen, daß ich Dir eine ausleihe. Oder kommst Du nach Saarbrücken?
Ansonsten würde ich nach dem Ablösen mit dem Fön auf jeden Fall vorsichtig polieren, damit man die Ränder der Aufkleber (Schrift?) nicht mehr sieht.
Was ich nicht weiß: Es gibt ja diese smart-Sonderlackierungen wie numeric blue u. ä. Wenn die auch "nur" aufgeklebt sind, solltest Du dreifach vorsichtig sein, vor allem mit dem Fön.
Viel Spaß beim Gefummel, Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 15.09.2006 um 12:13 Uhr ]
Anstatt Heißluft-Fön, lieber nen normalen Fön, macht heiß genug und verbrennt den Lack nicht. Außerdem willst den Aufkleber doch noch anpacken können.
Als Rakel kannst auch die von den Tönungsfolien nehmen.
Die hat man eh immer zu Hauf über!
    • Hallo, @dynajoern nein,die Rohre sind nicht unterschiedlich sondern die Halterungen dafür.   Am Cabrio sind die Halterungen an der unteren X Verstrebung/Versteifung fest gemacht und diese Löcher im Rahmen sind im Coupe nicht vorhanden.Daher habe ich mir was anderes einfallen lassen müssen,da meine meine von einem Cabrio abgebaut wurden und diese Halterungen total verrostet waren,habe ich mir neue aus Edelstahlflachstahl gefertigt.Die vorderen sind wie ein Z gebogen und die hinteren sind Winkel.Auch sind die Laschen hinten unterschiedlich weit entfernt von den Rohrenden einmal links ca.250 mm und einmal rechts ca. 270 mm.   Nochmal : ist da nicht die KBA Nummer eingeschlagen?   mfg Smarties 450
