flinki
Klimaanlage riecht verschimmelt
hallo ihr lieben,
ich bin's mal wieder. ich hab mir ja vor ca. 6 wochen meinen ersten und nagelneuen smart gekauft. seit ca. 1 woche riecht die klimaanlage so komisch. so verschimmelt irgendwie.
habt ihr eine idee was das sein könnte?
außerdem ist mir mittlerweile aufgefallen, dass es mich in kurven manchmal fast aus der bahn wirft. naja, zumindest hab ich das gefühl :)
macht es sinn sich breitere reifen zu kaufen, so dass der wagen eine größere stabilität bekommt? ich habe die "normale Passion-Bereifung" 145er und 175 glaube ich..
viele grüße
flinki...
daß Klimaanlagen irgendwann mal leicht "schimmlig" riechen ist normal und sollte den Autofahrer zu einer Reinigung bewegen. Dafür gibt es spezielle Reiniger (bekommst du bei jedem größeren Autoteilehändler (Stahlgruber, etc.), kostet ca. 10€.
Wird dann einfach in den Ansaugkanal der Belüftung gesprüht und gut ist.
Gruß.
Am 15.09.2006 um 15:43 Uhr hat flinki geschrieben:
Ja, aber schon nach 6 Wochen?
......ist natürlich recht früh, einen Versuch wär´s trotzdem wert (allerdings nicht von Dir, sondern Dein SC sollte sich mal dazu äussern !)
Das Gefühl mit dem AusDerBahnWerfen hatte ich auch, aber seit der Kleine a bissl tiefer ist hoppelt er zwar ein wenig mehr, aber Kurven fahren ist richtig spassig geworden :-D 8-) :-D
Habe auch die Serien-Passion-Bereifung drauf (noch :roll: !!)
"Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos zu bestimmen als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit."
Martin Luther King
achso wegen den reifen:
mein passion war eigentlich immer nur schwammig aber trotzdem spurtreu selbst wenn das esp anging.
seit ich die 195er rundhum drauf habe kann ich aber wesentlich schneller durch kurven fahren und zb seitenwindenpfindlichkei gibts garkeine mehr.
gruß
fabian
ja den hab ich kaputt gemacht 1 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 2 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 3 :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
wieder einmal vielen dank für eure antworten. was wäre ich nur ohne dieses forum?? :-? :)
um noch einmal auf die bereifung zu kommen: das mit der 195er rundumbereifung ist ja interessant. in die richtung wäre ja auch meine idee gegangen. nun hat mir mein smarthändler allerdings am freitag gesagt, dass man vorne immer schmalere reifen als hinten haben müsste.... ich nehme mal an, er hat nicht so den durchblick, oder?
l.g.
flinki
da scheiden sich auch hier im forum die geister...
manche sagen, das esp wäre darauf ausgelegt, andere sagen man hat deshalb vorne schmälere reifen weil der smart mit vo+hi gleicher bereifung zu sehr übersteuert (also dann wenn der kofferraum dich überholt ;-) )
andere sagen dass sie mit 195ern rundum seeehr zufrieden sind.
Ich würde sagen, alles eine frage des Geschmacks und des Geldbeutels.
Ich selbst fahre die Coreline-Felgen des Pulse mit 175/195 und bin zufrieden!
Also ich habe (noch) die 175/225 Kombi und bin hochzufrieden damit!
Fährt jetzt wie ein Cart! und wenn er doch mal driftet, ist s gut kontorllierbar. (zumindest solange die Strassen trocken sind...)
Nächstes Jahr werde ich wohl auf 195/225 umsteigen, da gibts die bessere Reifenauswahl, und das Gutachten von brabus habe ich auch schon hier.
Tschau
___________
(________
____________) t e f a n
___________
(________
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
